Текущее время: 25 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:05
Всем добрый вечер ! Принесли HP dv6 ,со слов клиента ,вечером отключили - нормально ,утром - уже не гу-гу . Запустил ,стартует ,но похоже нет инициализации ,матрица молчит нет изо ,на внешнем тоже глухо .У кого есть схемка на эту платформу - поделитесь,пожалуйста .Есть в наличии флекс 40GAB6300,у меня платформа 40AB7400 они один в один или только схожи ??? Биос прошил - не помогло (взял с дружественного сайта для платформы 6300) ,если у кого есть 100 % ый бинарник подкиньте :-):
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:10
Только схожи.
BIOS-ы в ветке BOIS Dump - навалом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:28
скачал проверил на компараторе почти один в один ,с тем что у меня был , извиняюсь что открыл новую тему ,оказалась моя ошибка ,после перезалития не сделал верификацию и не проверил то что залил ,поменял SPI ,залил биос ,матрица отписалась ,правда ноут пришёл без жесткого ,после завтра клиент притащит винт ,проверю на 100 проц ,думаю что всё будет нормалёк))))всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4828
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5372
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6-6101er (PWA: HPMH-40GAB7_00) Накрылся биос
Lekas76
23 май 2014, 22:43
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Google [Bot], senseyoo7, swapper и гости: 25
