HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32502 |
Johnson [ 18 май 2015, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо |
Здравствуйте, уважаемые. Принесли ноут, нет изо, подсветка есть (черный экран). С другими матрицами 15.6" поведение разное - от раздвоенного изо на FullHD матрицах, до белого или черного экрана на точно такой же. На паре матриц половина экрана черная, половина белая (горизонтально). Подкинул смеха ради мелкую B101AV03 от недобука - на ней изо отличное, без дефектов. Шлейф позвонил, помял - вроде в порядке. На видео дунул - изменений нет (да и не должно было быть, в принципе). Заметил, что коммутатор ANX3110 немного греется, заменил - без изменений. Проца пока нет подобного. Подумал было, что большие матрицы просаживает, а питальники не вытягивают. Напряжения питания на всех матрицах устойчивые и правильные. Подскажите, в чем может быть причина? |
MSF113 [ 18 май 2015, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо [РЕШЕНО] |
Я бы на шлейф думал. Прозвонка LVDS может выявить только обрыв, причем явный. А LVDS критичен именно к качеству сигнала. |
ajax329 [ 18 май 2015, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2211er (Quanta R53) Нет изо |
У меня был такой , с похожим дефектом, замена разъема на матрицу на мат плате решила проблему. |
Johnson [ 18 май 2015, 11:40 ] | |
MSF113 писал(а): Я бы на шлейф думал. Прозвонка LVDS может выявить только обрыв, причем явный. А LVDS критичен именно к качеству сигнала. Ну вроде шлейф маслал - изменений вообще ни каких. Попробую подменить, как попадется такой же. ajax329 писал(а): У меня был такой , с похожим дефектом, замена разъема на матрицу на мат плате решила проблему. Просто методом тыка, или там визуально дефект на нем был? Это скорее нетипичная проблема, не думаю, что это поможет. |
MSF113 [ 18 май 2015, 11:43 ] | |
Johnson Ну может и с разъемом проблема, почему нет. Проблема в LVDS, судя про дефекту. А вот на плате или в шлейфе... |
vakhtang7 [ 19 май 2015, 18:44 ] | |
какие напряжения на матрице? 3.3в не занижено? |
shat [ 19 май 2015, 19:08 ] | |
MSF113 Шлейфы у них редкое Г... Johnson Вы землю матрицы на землю ноутбука прозвоните, обычно она в обрыве бывает. |
Johnson [ 20 май 2015, 10:35 ] | |
MSF113 писал(а): Johnson Ну может и с разъемом проблема, почему нет. Проблема в LVDS, судя про дефекту. А вот на плате или в шлейфе... Разъем осмотрел под мелкоскопом, проблем не вижу, там всё на виду. vakhtang7 писал(а): какие напряжения на матрице? 3.3в не занижено? Уже писал об этом. Не занижены. +3.28 shat писал(а): MSF113 Шлейфы у них редкое Г... Johnson Вы землю матрицы на землю ноутбука прозвоните, обычно она в обрыве бывает. 0ом (00.3 на омметре, аналогично прямому замыканию щупов). Позвонил еще дороги от коммутатора до разъема - тоже хорошо. Сегодня шлейф принесут такой, поглядим... |
Johnson [ 21 май 2015, 09:06 ] | |
Заменил шлейф, всё заколосилось. Всем спасибо за советы и участие! :) |
