Текущее время: 30 апр 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R13) Обгорания у PQ20
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 20:56
...запахло горелым...
Обнаружено то, что на фото я запечатлел.
Одна сторона емкости pc96 обгорела на миллиметр внутр печатной платы. Понегритянился полевик PQ20 (AON7410) судя по схеме. То есть +VIN_VCCSA пробило на землю.
Вот теперь вопрос. Это видюха так их убила, или все-же они-первопричины? И как следствие-мелочь ли только поменять...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R13) Обгорания у PQ20
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:10
IMHO: взаимосвязанно все. Транзисторы греются сами не слабо и прогревают все вокруг.
Керамика и так из г. слеплена и не редко пробивается, а тут еще и с подогревом.
Если восстанавливать, то все угольки вычищать, иначе пробьет заново. И возможно - с более печальными последствиями.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:49
Все заглохло на AON7410 которого нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 00:18
а зачем Вам именно он? любой аналог, на донорах тяжелее найти что не подойдет :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:16
gs84
в таком корпусе, да с площадкой на брюхе... не паука же городить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:16
ето што взврвался, дарожки живие ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
kod.begemot
09 авг 2014, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R13) Нету +VIN.
FatalError
1875
19 июн 2016, 01:12
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
seminenko
19 июл 2017, 21:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-1xxx (Quanta R13) Нет VCC_CORE
obsiralos
12
2154
12 авг 2017, 14:06
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R13) +VCC_GFX нет напряжения
Vusal
09 сен 2017, 10:45
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klient, uran и гости: 57
