Текущее время: 28 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: dv7-6C54SR (48.4RH08.021) Не видит дискретную AMD
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:23
11А39-2
48.4RH08.021
НЕ Видит Дисретку АMD вообще. Биос шил. ОС переустанавливал.
на PL801, PL803 по 0.7В
Куда и как копать хрен его знает. Запускается только от Intel и работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6C54SR (48.4RH08.021) Не видит дискретную AMD
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:26
Kaz'el'
А поменять видеочип не?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:52
Амд часто так мрут (была и пропала). Дунуть на АМД-в 90% случаев видео появляется в диспетчере устройств. Ну а дальше идет замена видеочипа.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер
RiJiI_13
31 окт 2019, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS
scrofula
12
2685
15 июл 2016, 11:56
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (48.4rh08.021) Не работает от аккумулятора
FC1989
09 фев 2017, 12:20
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2626
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба
mhm
12 окт 2020, 22:11
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok и гости: 44
