Текущее время: 28 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 19:53
Изначально ноут пришел с проблемой нет изображения. Ноут стартовал с кнопки изо не было, моргал 3 раза. Прошил биос с офф сайта, бэкап сделал. В результате выснилось, что была битой ОЗУшка. С прошитым с офф сайта биосом доходит до 89 кода если подключить жесткий диск 91 код, изо нету матрицу подкидывал. В общем решил вернуть забекапленный биос. С ним вообще нету старта, даже светодиод на разъеме питания сразу тухнет. Попробовал прошить более ранние версии биоса с оффсайта с ними тоже нету старта. В последнем релизе биоса с офф сайта два файла биоса 3069F11.fd и 3602F21.fd так вот плата стартует только с 3602F21.fd . Что интересно в бекапе слитого биоса и в 3069F11.fd и в более ранних версиях биоса идентификатор платы 3069 с ними плата не стартует , а стартует с биосом с идентификатором 3602. Есть подозрение, что возможно биос 3602F21.fd предназначен для UMA версии. Плата с видиком от Нвидии. Помогите разобраться с биосами думаю что проблема в нем.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 17:48
ну попробуйте прошейте от сюда - слитые с других буков
search.php?keywords=op6&t=5916&sf=msgonly
но что-то сомневаюсь я, что последний биос с офф сайта виноват..
ну и воспользовались бы поиском - народ пишет, что на 89 уже изо должно быть -
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=42239
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 17:52
Поиском я конечно пользовался и то, что на 89 коде должно быть изо знаю, но его нето и дело точно в биосе. Биосы выложенные на сайте пробовал с ними вообще нету старта. Не знаю что там намудрили инженеры НР, но биос который выложен на офф для CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) не подходит нету даже запуска с кнопки и не горит светик на разъеме питания, подходит биос от HP Pavilion dv5-1040er Pavilion DV5 (Quanta QT6) с ним стартует бегут коды но нет изо. Думаю нету изо потому что на Pavilion DV5 (Quanta QT6) дискретное видео G86-630 а у меня стоит N10M-GE2-S . Думаю нужно искать биос от платы с таким же видиком или пробовать колхозить с биосом от Pavilion DV5 (Quanta QT6) и интегрировать туда видеобиос для N10M-GE2-S. Если не прав поправьте.
PS Какой прогой можно разобрать биос чтобы посмотреть для какого видика стоит видеобиос?
PS Что интересно последний релиз для CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) два файла биоса 3069f11.fd и 3602f21.fd , а для HP Pavilion dv5-1040er тоже два файла один 3602f21.fd и второй 3603f21.fd, то есть присутствуют два одинаковых файла 3602f21.fd .
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 01:55
Есть мнение, что ваш ноутбук - Quanta OP6/7 Tango/Ballet
При чем тут тогда Quanta QT6???
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 08:32
Вот и я думаю причем , но плата упорно стартует с биосом от Quanta QT6 и ни в какую с родным, хотя в бэкапе явно указан идентификатор 3069 и первоночально плата с ним запускалась. Что интересночто в последнем релизе с офф сайта для ОР6 второй файл биоса 3602f21.fd именно от Quanta QT6. Сравнмте например с HP Pavilion dv5-1040er Quanta QT6. Не пойму почему плата отказывается упорно принимать свой биос ? Вообще проблема была в битой озушке и плюс перешиался биос с оффсайта. Меня уже возня с биосами утомила, поэтому был бы только рад если бы подошел биос от ОР6 :-):
PS может это бред, но может на плате еще чего то прошивается автоматом с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-320ER (DAOOP6MB6D0) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:41
А ларчик просто открывался, только сегодня заметил что зарядка от ДЕЛа . Поставил от ХП и все заработало с родным биосом :-) Еще раз убеждаюсь в нашем деле мелочей не бывает :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-110er (DAOOP6MB6D0 rev_D) проблема с биос
juriy
18 фев 2017, 15:17
juriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP presario CQ61 (DAOOP6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
Sparkster
08 июн 2019, 19:02
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-320ER (DA00P6MB6D0) не заряжается АКБ
dm21dm
28 авг 2016, 12:25
dm21dm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compact CQ61-320ER (DA00P6MB6D0 REV: D) не включается. от БП
НаВРУЗ
05 апр 2018, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-320er (da00p6mb6d0 rev d ) кипит шимка isl6262acrz
a7a7
11 ноя 2020, 18:37
a7a7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
