Текущее время: 28 апр 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 21:28
Здравствуйте. Прошу помощи - подтолкните в нужном направлении.
Принесли этот ноутбук после залития водой с уксусом. При осмотре платы было обнаружено несколько высохшых капель, они были отмыты - но коррозии обнаружено не было. При подключении БП - индикатор на разъеме засвечивался, но при нажатии на кнопку включения - моргал диод. Было выявлено что происходят скачки напряжения по 3.3 и 5v линии, нашел виновника - это шимка rt8204c, которая отвечает за 1.05 и 1.8в на плате. Была заменена на новую, 1,05в появились но 1,8 нет. На первой ноге мосфета PQ37 напряжение примерно 0,5в. На его ключе - 0в. на его стоке - 3,3 в. После нажатия на кнопку включения - ноут запускался примерно на 3-5 секунд и выключался. Посмотрев по схеме куда идут эти 1.8 в, (проц и хаб) решил на всякий этот хаб заменить. (хз куда там и как пробило это шимку). Сам хаб покупал когда-то в китае реболеным. После его замены - поведение ноутбука изменилось - при нажатии кнопки - он включается, вентилятор работает на низких оборотах но самого изображение так и нету. После такой работы на притяжении примерно 2х минут - обороты кулера выростают до максимума, но сам проц и радиатор еле теплый. Напряжение на PQ37 так-же 0,5 в. Был найден дамп и заменил в нем МЕ регион на чистый, зашил его - но ничего не изменилось. Что интересно - что при включении платы - никакого обмена на микросхемке биоса (4мб) ни на 5 ни на 2-3 ногах не наблюдается, просто поднимается напряжение до 3.3 в и все. На флешке мульта - обмен присутвует. Проц подкидывал заведомо рабочий. Напряжение на всех дросселях присутствует.
Вот такая не простая для меня ситуация - уперся и сдвинуть с места не выходит.... Хаб думаю навряд ли виноват - так как напряжение 1,8в не изменилось. Может новая шимка оказалась не рабочей? Может еще что упустил, подскажите пожалуйста.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:56
Если ребол, не факт что рабочий прислали. Или возможно не досел при усадке. Я рекомендовал бы попробовать другой с донора снять и поставить вместо китайца.
И ПОСТ-плату подключить не мешало бы, на ней было бы видно где инит стопорится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3127DX (DA0LX6MB6H1 Rev H UMA) No image, long initialization
mohammedsf
05 май 2021, 03:57
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
11
3508
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP_DV7_4120ER (Quanta LX6: DA0LX6MB6H1 Rev:H.) не включается
razzaqov
02 мар 2020, 23:03
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4446
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ssaransk и гости: 61
