DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32851 |
Kim_555 [ 29 май 2015, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране |
Здравствуйте. Прошу помощи - подтолкните в нужном направлении. Принесли этот ноутбук после залития водой с уксусом. При осмотре платы было обнаружено несколько высохшых капель, они были отмыты - но коррозии обнаружено не было. При подключении БП - индикатор на разъеме засвечивался, но при нажатии на кнопку включения - моргал диод. Было выявлено что происходят скачки напряжения по 3.3 и 5v линии, нашел виновника - это шимка rt8204c, которая отвечает за 1.05 и 1.8в на плате. Была заменена на новую, 1,05в появились но 1,8 нет. На первой ноге мосфета PQ37 напряжение примерно 0,5в. На его ключе - 0в. на его стоке - 3,3 в. После нажатия на кнопку включения - ноут запускался примерно на 3-5 секунд и выключался. Посмотрев по схеме куда идут эти 1.8 в, (проц и хаб) решил на всякий этот хаб заменить. (хз куда там и как пробило это шимку). Сам хаб покупал когда-то в китае реболеным. После его замены - поведение ноутбука изменилось - при нажатии кнопки - он включается, вентилятор работает на низких оборотах но самого изображение так и нету. После такой работы на притяжении примерно 2х минут - обороты кулера выростают до максимума, но сам проц и радиатор еле теплый. Напряжение на PQ37 так-же 0,5 в. Был найден дамп и заменил в нем МЕ регион на чистый, зашил его - но ничего не изменилось. Что интересно - что при включении платы - никакого обмена на микросхемке биоса (4мб) ни на 5 ни на 2-3 ногах не наблюдается, просто поднимается напряжение до 3.3 в и все. На флешке мульта - обмен присутвует. Проц подкидывал заведомо рабочий. Напряжение на всех дросселях присутствует. Вот такая не простая для меня ситуация - уперся и сдвинуть с места не выходит.... Хаб думаю навряд ли виноват - так как напряжение 1,8в не изменилось. Может новая шимка оказалась не рабочей? Может еще что упустил, подскажите пожалуйста. |
Серый Лист [ 29 май 2015, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране |
Kim_555 писал(а): Сам хаб покупал когда-то в китае реболеным. После его замены - поведение ноутбука изменилось - при нажатии кнопки - он включается, вентилятор работает на низких оборотах но самого изображение так и нету. Если ребол, не факт что рабочий прислали. Или возможно не досел при усадке. Я рекомендовал бы попробовать другой с донора снять и поставить вместо китайца. И ПОСТ-плату подключить не мешало бы, на ней было бы видно где инит стопорится. |
