Текущее время: 27 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:05
Здравствуйте ,имеется ноутбук dv6000 модель dv6156 платформа ат8 , Включался но черный экран , дунул на северный мост SPP-100-n-A2 и ноут ожил ,заменил север на новый, в итоге имеем ноут работает но как только устанавливаю драйвер на видео карту и перезагружаюсь загрузка доходит до приветсвия и выключается .Заменил и видео чип GF-GO7200-B-N-A3 на новый GF-GO7400T-B-N-A3 картина не изменилась, без видео драйвера ноутбук работает нормально . Вопрос в чем заменил север и видео на новые ,при дефекте одного из них ноутбук выключается ? не может же быть чтоб 2 видео чипа новый и старый вели себя одинаково. Системы ставил разные 7 и ХР биос обновил , драивера ставил различные..На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:09
А вы как дрова на видео ставите ? Устанавливаете сперва на встроенный видос - рестарт - GF - рестарт ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:15
rev41k
Откуда там встроенный "видос" возьмется? Знаток установки драйверов...
serega132
Если проблем с пайкой нет, похоже что не очень новый чип то. Сушил перед установкой? Датакод какой?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:09
Чип не сушил ,перекатал на свинец и установил,проблем с пайкой нет ,север 2 раза ставил результат тот же , дата код на севере 09+ ,на видике 09+ , северные мосты брал 5 шт у одного продавца все работают . В видео чипе есть сомнения но почему тогда ноутбук выключается как только появляется приветствие (это с драйвером) без него в вин. 7 ставится стандартный драйвер VGA и ноут нормально работает. Бывало если помучать часок то после перезагрузки не выключается с драйвером . P.Sвыключается будто просто с розетки выдернули шнур и ноут тухнет ,от батареи так же.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:55
заменил все танталовые конденсаторы по питанию проца ,видео , и севера , их там немного , ноут стал работать нормально ,не выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается
peleng1978
11 фев 2018, 14:52
peleng1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DNS (08021147) проблемы с драйверами на видео
tileemon
05 июн 2014, 17:45
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
hovik
2748
16 авг 2017, 15:43
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Проблема с драйверами дискретки
в форуме Toshiba
Dron1980
2141
25 янв 2018, 14:24
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p rev 1.0) Проблема с драйверами на win 10
icyg1111
27 ноя 2020, 22:11
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
