HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32897 |
serega132 [ 01 июн 2015, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами |
Здравствуйте ,имеется ноутбук dv6000 модель dv6156 платформа ат8 , Включался но черный экран , дунул на северный мост SPP-100-n-A2 и ноут ожил ,заменил север на новый, в итоге имеем ноут работает но как только устанавливаю драйвер на видео карту и перезагружаюсь загрузка доходит до приветсвия и выключается .Заменил и видео чип GF-GO7200-B-N-A3 на новый GF-GO7400T-B-N-A3 картина не изменилась, без видео драйвера ноутбук работает нормально . Вопрос в чем заменил север и видео на новые ,при дефекте одного из них ноутбук выключается ? не может же быть чтоб 2 видео чипа новый и старый вели себя одинаково. Системы ставил разные 7 и ХР биос обновил , драивера ставил различные..На что еще обратить внимание? |
rev41k [ 01 июн 2015, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами |
А вы как дрова на видео ставите ? Устанавливаете сперва на встроенный видос - рестарт - GF - рестарт ? |
MSF113 [ 01 июн 2015, 17:15 ] | |
rev41k Откуда там встроенный "видос" возьмется? Знаток установки драйверов... serega132 Если проблем с пайкой нет, похоже что не очень новый чип то. Сушил перед установкой? Датакод какой? |
serega132 [ 01 июн 2015, 18:09 ] | |
MSF113 писал(а): Если проблем с пайкой нет, похоже что не очень новый чип то. Сушил перед установкой? Датакод какой? Чип не сушил ,перекатал на свинец и установил,проблем с пайкой нет ,север 2 раза ставил результат тот же , дата код на севере 09+ ,на видике 09+ , северные мосты брал 5 шт у одного продавца все работают . В видео чипе есть сомнения но почему тогда ноутбук выключается как только появляется приветствие (это с драйвером) без него в вин. 7 ставится стандартный драйвер VGA и ноут нормально работает. Бывало если помучать часок то после перезагрузки не выключается с драйвером . P.Sвыключается будто просто с розетки выдернули шнур и ноут тухнет ,от батареи так же. |
serega132 [ 27 июн 2015, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами [РЕШЕНО] |
заменил все танталовые конденсаторы по питанию проца ,видео , и севера , их там немного , ноут стал работать нормально ,не выключается. |
