Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 июн 2015, 19:06
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73 Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Проблем оказался низкое питание +V5S (2.2V), в результате не поднимается PWR_GOOD_3, Спад 2.5V на ключ Q550( сам ключ в порядке), но +V14S->GATE_5S = 4.6V(Думаю 14V должно быт?). Тоже самое на Q18(+V3A->+V3S тоже 2.2V) Вопрос: Откуда приезжает +V14S ?
+V5A,+V3A в норме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
Добавлено: 10 июн 2015, 20:15
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Откуда приезжает не знаю, но формируется на диодной сборке D3019...
ImBlack
Добавлено: 10 июн 2015, 20:21
Да так оказалось, я тоже так думал, но не понимал как точно получается удваивания, D3019 оказался сломан после близкая встреча с полу. Спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: jek0rik, ka27 и гости: 49
