Заголовок сообщения: ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
Добавлено: 12 июн 2015, 02:12
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74 Сообщения: 162 Откуда: UA
Система не видит аудиокодека... Подозреваю неисправность самого кодека - conexant ad1984a. Может у кого есть под руками такая плата, померяйте плиз напряжение на пине 1... Это питание ядра. Даташит говорит что можно либо туда подавать 1.7-1.9В, либо подключить конденсаторы... В схеме подключены конденсаторы.. Подозреваю что на них должно быть какое-то напряжение, раз это питание ядра кодека. У меня напряжения нет. Хотелось бы узнать есть ли оно там на нормально функционирующей плате... Спасибо.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз...
Добавлено: 12 июн 2015, 09:24
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Даташит также говорит, при каких условиях там используются конденсаторы. Проверяйте 9 пин, если на нем нормальное напряжение - можно сделать вывод о неисправности внутреннего источника.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
