Текущее время: 01 май 2024, 10:22
AL._.EX
Заголовок сообщения: HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. Добавлено: 18 июн 2015, 12:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,254.76
Сообщения: 8458 Откуда: Беларусь
Видео - 8020. Принесли данный бук с диагнозом: убитый 034-й север и биос. Север заменил, Прошивки с офф. сайта не пошли (не включался), прошил отсюда: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=641 ... %2A#p54988. Ноут стартанул, но стоит только зайти в биос, то при выходе из него ноут виснет, винда напрямую не грузится. Питания в норме. Как сказали те, кто тестировал, ноут вел себя так-же со старым биосом и прогретым севером. Куда копать дальше?
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. Добавлено: 18 июн 2015, 12:57 |
AL._.EX писал(а): Прошивки с офф. сайта не пошли Вот это очень странно. BIDXXXX в конце файла сравни. Скорее всего что то из периферии виноват (сеть, звук, кардридер)
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. Добавлено: 18 июн 2015, 13:53 |
А, да, тут не BID. А с офсайта по P/N ноута скачивал? Хотя, не особо важно, есть рабочий и хорошо.
