HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33425 |
AL._.EX [ 18 июн 2015, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. |
Видео - 8020. Принесли данный бук с диагнозом: убитый 034-й север и биос. Север заменил, Прошивки с офф. сайта не пошли (не включался), прошил отсюда: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=641 ... %2A#p54988. Ноут стартанул, но стоит только зайти в биос, то при выходе из него ноут виснет, винда напрямую не грузится. Питания в норме. Как сказали те, кто тестировал, ноут вел себя так-же со старым биосом и прогретым севером. Куда копать дальше? |
MSF113 [ 18 июн 2015, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4515s (Inventec 6050A2252301) зависает при выходе из биоса. |
AL._.EX писал(а): Прошивки с офф. сайта не пошли Вот это очень странно. BIDXXXX в конце файла сравни. Скорее всего что то из периферии виноват (сеть, звук, кардридер) |
AL._.EX [ 18 июн 2015, 13:45 ] | |
0668GPI - с нашего сайта, у оффициалов 68GPI (нет старта), либо 68ССР (это, естественно, вообще в никуда). |
MSF113 [ 18 июн 2015, 13:53 ] | |
А, да, тут не BID. А с офсайта по P/N ноута скачивал? Хотя, не особо важно, есть рабочий и хорошо. |
AL._.EX [ 18 июн 2015, 13:56 ] | |
По партномеру не качал - как-то таких проблем с прошивками не было. |
