Текущее время: 27 апр 2024, 16:11
fokinmax
Заголовок сообщения: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 19 июн 2015, 16:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 15:52 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 27 Откуда: Липецк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Ноут hp 15-n010sr, платформа Quanta U92 Проц: AMD am4655sie44hj; FCH: 218-0844012; видео: 216-0841009; мульт: it8528e-EXA дежурка: RT8223P Данный ноут пришел с разломанным разъемом питания. После замены разъема реакции на кнопку не было, индикаторы не загорались. На кнопке 3,3, на RT8223P EN(13) 2,3v; VREG3(8) 3,3v; VREG5(17) 5v; ENC(18) 0v. На IT8528E AD_TYPE(71) 0v. Нашел выгоревший резистор R344 100Ом - заменил. На 71 ноге мульта появилось 0,79В. В остальном без изменений. Заменил мульт. Появилась индикация на разъеме питания при подключении ЗУ, стал включаться, но нет инциализации. Биос прошивал. При первом включении после замены мульта был прошит неродной биос от 15-n007sr BID0216D. На посткарте останавливается на посте C0. Прошил BID021069. При первом включении без оперативки побежали посты и остановились на E7 (на сколько помню, к сожалению не записал). Обрадовался, думал дело в шляпе. Выключил, поставил оперативку. При включении на посткарте 00 и постоянно моргает reset с частотой примерно 3 ГЦ. С вынутой оперативкой теперь тоже самое. Прошивка биоса ничего не меняет, пробовал несколько раз прошивать. C BID02106D стоит на C0, reset не горит, с BID02169 (и со своей, и со скачанной с этого форума) - 00 и постоянно моргает reset. С чем может быть связано?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 19 июн 2015, 16:37 |
Не все выложенные на форуме прошивки 100% рабочие. Лучший BIOS - с офсайта.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 20 июн 2015, 11:07 |
С флеш вычитывает? Попробуй замени флеш.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 20 июн 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
fokinmax писал(а): Тоже подозрение на хаб, но на нажим он не реагирует никак. При начальном старте мульт тестирует доступную периферию, о чем сообщает выдачей пост кодов, после этого переходит на обмен с хабом. Ессно, считанную конфигурацию запоминает. Поэтому, после следующего старта уже не опрашивает. Скиньте батарейку и при следующем старте опять увидите бегающие пост коды. У вас затык на опросе хаба. Т.е. хаб не отвечает. А поскольку управление перешло к нему с процессором, то первым делом подкидывайте процессор, если не впаян, потом прошивка, питание и т.д. С высокой долей вероятности хаб или процессор. По крайней мере, в 90% подобных случаев у меня проблема решалась их заменой. Ессно, если не бит и не был залит.
fokinmax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 20 июн 2015, 22:44 |
fox2trot писал(а): Поэтому, после следующего старта уже не опрашивает. Скиньте батарейку и при следующем старте опять увидите бегающие пост коды. уже не только скидывал батарейку, но и несколько раз перешивал биос и менял флешку. Воз и ныне там, ничего абсолютно не изменилось. Проц к сожалению впаян.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц Добавлено: 21 июн 2015, 08:23 |
fox2trot писал(а): При начальном старте мульт тестирует доступную периферию, о чем сообщает выдачей пост кодов, после этого переходит на обмен с хабом. Сплошные заблуждения... Единственно, что делает мульт при включении питания, это проверяет наличие сигналов ACIN, LID_EC# и ждёт NBSWON1#. После его получения запускает процесс включения платы, в котором естественно участвует и хаб... Тестированием периферии и выдачей POST-кодов занимается хаб и CPU - самостоятельно мульт не выдаст ни одного POST-кода... На начальном этапе запуска именно CPU, через хаб, инициирует обмен с мультом по LPC...
