Привет. Есть ноутбук HP Probook 450 G2. Ноут принесли с нерабочим дисплейом. После замены все было хорошо, было изо, работал 3 чеса. Отключил, поставил в сторану, на следуюший день прихожу, хочу включить ноут, нет реакции на кнопку. Разобрал, дежурки есть. Зарядка идет.Возле разема питания горит оражевый. светадиод при подключении аккумлатора. на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0в. В начале прошил биос с дампом из форума, нечего не изменился. Проверил дроселя, нашел на дроселе PLH2 0.1 ом. Снял дросел, но все равно нот не реагирует на кнопку. За что отвечает дросель PLH2? Может у кого есть такая плата, помогите замеромы. Схема как я уже понял нигде нет. Спасибо заранее!
golinfer
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
Добавлено: 13 окт 2015, 00:03
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 11:29 Наличности на руках: 13.01 Сообщения: 132 Откуда: москва
Проверь мосфеты по питанию (куда зарядку подключаемый ) там их 2 npn и pnp
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 62
