Текущее время: 30 апр 2024, 13:09
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 02 июн 2015, 23:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
stud писал(а): Что еще можно проверить? Подкинуть исправные - память, шлейф и матрицу для начала.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
stud
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 03 июн 2015, 12:15 |
elf22 писал(а): Пост карта 00 показывает после прошивки ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 28 секунд: ---------- ars44 писал(а): Подкинуть исправные - память, шлейф и матрицу для начала. Меняли, подкидывали.. результат такой же
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 03 июн 2015, 17:19 |
Модератор |
stud писал(а): Меняли, подкидывали.. результат такой же Попробуй еще подкинуть заведомо исправный процессор.
stud
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2015, 01:10 |
elf22 писал(а): прошил.. уже радоваться начал, посты шли, но увы остановились на "ее" проц завтра покину
stud
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2015, 12:04 |
ars44 писал(а): stud писал(а): Меняли, подкидывали.. результат такой же Попробуй еще подкинуть заведомо исправный процессор. процессор поменял, ни каких изменений. на матрице есть изображение, нет подсветки, +19 а вот +3VLCD_CON нет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2015, 22:30 |
Модератор |
stud писал(а): а вот +3VLCD_CON нет Потому что нет сигнала DISP_ON. Выясни, почему нет этого сигнала.
stud
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2015, 14:01 |
ars44 писал(а): Потому что нет сигнала DISP_ON. Выясни, почему нет этого сигнала. Не приходит сигнал от RTD2136R, но такого транслятора нет, есть только RTD2136S. Я так понимаю они не взаимозаменяемы? нашел на вашем сайте vlab.su
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2015, 19:01 |
Модератор |
stud писал(а): Не приходит сигнал от RTD2136R, но такого транслятора нет, есть только RTD2136S. Я так понимаю они не взаимозаменяемы? нашел на вашем сайте vlab.su Да, на платформе Compal они не взаимозаменяемы. На Вашей... надо пробовать, если есть сильное желание. Либо преобрести с буквой R. Но, прежде чем менять LVDS Converter, надо убедиться в том, что действительно вышел из строя именно он. А по сему, тебе надо сделать замеры необходимых напряжений и наличие сигналов на ней. И только после этого принимать решение о замене или не замене. А то получается - пальцем в небо.
