Текущее время: 27 апр 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 15:45
при включении пост коды бегут до СЕ, потом ресет и опять СЕ независимо от того есть память или нет, замена проца картины не меняет. ноут пришел копаным, менялся юг. Может ли юг давать такую картину, или в сторону севера копать? на севере лежало что-то типа бинтика с термопастой :)
север 215-0674034
юг 215S7EBLA12FG
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
код CE нашел у AMI (несовпадение контрольных сумм BIOS) а у кванты должен феникс по идее быть, или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:01
Привет!у кванты InsydeH20 разработчик Биоса.
Удивительно, что платы эти до сих пор ремонтируют.У этой платформы куча хронических "болячек"-отвал сокета, PQ41, северный мост, при перегреве ещё и видео накрывается...
Более подробные варианты решения проблем можно тут нарыть в поиске.
P.S. Биосы от Insyde хорошо моддятся, есть такая машинка рабочая, если нужен дамп, могу слить, правда там биос будет разлоченный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:43
Agent Fox Mulder писал(а):
...если нужен дамп, могу слить...
если есть такая возможность, то слей плиз! решил биос перелить и увидел, что пзу тоже снимали. Вполне возможно, что проблема в кривом биос. Качнул биос с сайта НР, так там два бинарника по 1м запаковано, попробую для начала их по очереди залить
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:11
Приветствую! Аналогичная кванта DA0QT8MB6G0 rev G
На вид всё рабочее, болячки проверены, коз нет, все напруги в норме.
Моргает CAPS и Num 1 раз в сек равномерно бесконечно.
Это означает процессор, но напряжение с дросселей 0.8в в норме, процессор нагревается.
Дамп слил, не выглядит битым.
А как проверить отвал сокета??
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:05
Прогрев северного моста в кристалл решил проблему. По хорошему - замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
stanly
2811
21 дек 2016, 17:28
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
PavelxXx
30 ноя 2015, 20:15
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD
Voffka212
19
3531
06 апр 2017, 08:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv5-1020er (DAOQT8MB6GO REV. G) Замена 215-0674034 на 216-0752001
Salon2116
19 окт 2020, 09:46
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4 и гости: 65
