Текущее время: 28 апр 2024, 15:52
fragomatik
Заголовок сообщения: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 22 июн 2015, 16:20 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 10:17 Наличности на руках: 697.23
Сообщения: 129 Откуда: Stavropol
Добрый день, ребят может кто сталкивался? ситуация такая: ноутбук работает нормально, тесты проходит все на ура, фильмы все нормально кажет, НО! при просмотре роликов в интернете обрубается либо сразу либо через пару минут, только ролики в интернете... при чем не бсод, а просто тухнет и перезагружается, что делалось: переустановка виндовс (без дров на видео тоже самое) прошивка биос с чистым me регионом замена сетевой и wifi (внешнюю тоже пробовал)
заметил что греется PCH где то 60-70 градусов, поставил медную пластину с вентилятором, эффекта 0 дискретку снимать не хочу, nvidia n12p, такого трафарета нету, да и не уверен что в ней проблема
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:22 |
Процессор бы еще заменить и память.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:46 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
fragomatik писал(а): только ролики в интернете... чем подключаешь на интернет вайфаем? отруби вайфай, подсади на лан кабель.пробывал на другом интернет-провайдере? если не смотреть ролики ,а просто лазить в нете тоже уходит в перезагруз?ролики с любого ресурса или скажем с ютуба - перезагруз ,а онлайн передачи - всё нормально
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:48 |
spec3202712 Думаешь из-за провайдера виснуть ноут будет? Бред.
fragomatik
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:54 |
MSF113 писал(а): Процессор бы еще заменить и память. проц bga, память естественно менялась spec3202712 писал(а): чем подключаешь на интернет вайфаем? отруби вайфай, подсади на лан кабель.пробывал на другом интернет-провайдере? если не смотреть ролики ,а просто лазить в нете тоже уходит в перезагруз?ролики с любого ресурса или скажем с ютуба - перезагруз ,а онлайн передачи - всё нормально ребят ну не считайте меня за идиота))) и на лан и на вайфай и на внешнем вайфай тоже самое, ролики любые абсолютно с любого ресурса
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:57 |
fragomatik писал(а): в интернете обрубается либо сразу либо через пару минут установи дрова на модуль wifi и сетевую карту не диска самлаб или им подобные а скачай с оффсайта именно под своё железо и операционку
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 15:59 |
Логика то очень простая. Если тесты типа фурмарка не дают повторение дефекта (нагружает внешнюю видеокарту) надо смотреть в сторону процовой графики. При проигрывании флеш с сайта используется процовая графика в основном. Можно для самоуспокоения питание процовой графики посмотреть - а вдруг там пульсации?
Скачай флеш видео на диск и его проигрывай, чтобы spec3202712 успокоился наконец то.
fragomatik
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 16:02 |
spec3202712 писал(а): установи дрова на модуль wifi и сетевую карту не диска самлаб или им подобные а скачай с оффсайта именно под своё железо и операционку я не пользуюсь сборками, тока оф сайт MSF113 писал(а): Можно для самоуспокоения питание процовой графики посмотреть - а вдруг там пульсации? завтра гляну
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 16:09 |
MSF113 писал(а): Скачай флеш видео на диск и его проигрывай, чтобы spec3202712 успокоился наконец то. а если не уйдёт в перезагруз ,тогда с графикой всё нормально?
TELECOMSERVICE
Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (quanta r18d) перезагрузки Добавлено: 02 июл 2015, 17:14 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
fragomatik писал(а): температуры в норме, больше 80 при тесте не поднимается, при просмотре видео с интернета тоже нормальные, перезагрузки именно сразу после включения ролика в интернете Чем именно тестировали? Название программ напишите. Ну и конечно показатель температур всех микросхем проц, видео...
