Текущее время: 23 апр 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:33
Пришел ноут посл чистки у какого то мастера...
Нет старта то есть он есть на долю секунды и срабатывает защита проверил по дросселям и меня смутил сопротивление на PL14 это процовый дроссель в 15ом. попробовал стартануть вижу на pgood скачек до 0,75 вольт и все 0 на секунд 10 потом тоже самое в цикле на lpgood тоже самое но скачок до 3,05 вольт. подскажите в какую сторону смотреть и нормально ли сопротивление такое, может просто 8204 сгорел?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первым делом PU10 замени. Типовой дефект у них.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 07:46
Здравствуйте! Если не сложно укажите хоть примерно в каком месте платы эта PU10..не могу найти ! Схемы нет пока..Качать не дают отсюда пока!
И если есть возможность замерьте сопротивление на дроселе PL14..питальник севера.. у меня 1.5 Ома, мне кажется маловато!
Материнка мыргает индикатором включения и тухнет..Биоса шились уже!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 09:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
oki4w
- Зачем эти !!! в каждом предложении?
- Схема ищется на раз в гугл Quanta LX6
- не надо залезать в чужую тему
Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 3328sr (LX6 (DAOLX6MB6H1)) не запускается
dr0n
27 сен 2016, 02:17
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 19:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации
zebu
1981
19 май 2014, 15:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3077ca (daolx6mb6f2 rev f quanta lx6 7) нет инициализации
teslaaa
10 мар 2016, 20:23
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJDraka, ilopus, killerxxx2006, lerfhn, seregapplk, topbg_pkk и гости: 27
