Текущее время: 01 май 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:41
Платформа: hpmh-41-ab6200-d00g
Product: qa955ea#acb
Внешне неисправность проявляется следующим образом. При подключении адаптера к ноутбуку моргает индикатор внешнего питания и индикатор полного заряда батареи (сдвоенный светодиод белый-оранжевый - моргает белый). Далее еле еле горит оранжевый индикатор. При отключении адаптера индикатор питания загорается на секунды 3 пока не разрядится конденсатор. При подключении аккумулятора реакции никакой. Аккумулятор разряжен до 2.6 вольт (ноут лежал где-то 1 год).
Теперь по очереди что замерял и что находил неисправным: Сначала было отсутствие 5В дежурки. Не приходил сигнал с мульта 5VALW_ON через полевики PQ810 и PQ8 на ножку ENTRIP1. Был неисправен PQ810 - сделал перемычку между истоком и стоком на время покупки полевика. Дежурка появилась 3.3В и 5В. Запитка мульта имеется по входам VSTBY0...5. На ноге VCC висит 0.8В (канал 3VS). На 125 ноге DB_PWRBTN# по нажатию кнопки включения появляется 0В, по умолчанию 3.3В.
Периодически при касании платы руками проявлялся запуск материнки или загорались индикаторы сетевого питания, аккумулятор заряжен и индикатор включения.
Далее на SPI ROM SST25VF040B-50-4C-S2AF был найден непропай 8й ноги (VCC).
Что имею на данный момент:
1. Входное напряжение от адаптера 19.7В. Пульсации 10мВ. PQ812, PQ813 открыты. ADP_ID - 1.25В.
2. На BQ24707:
20 (VCC) - 19.7В
6 (ACDET) - 3.4В
7 (IOUT) - 0В
10 (ILIM) - 0.9В
5 (ACOK инверсный) - первые 2 секунды 3В после 0В.
19 (PHASE) - 1В (он же VCHGR)
18 (HIDRV) - 1В (!) постоянка на оссоцилограме
15 (LODRV) - 0В (!) постоянка на оссоцилограме
3. TPS51125RGER:
16 (VIN) - 19.7В
23 (PGOOD) - сигнал 3V_5V_PWRGD 0В
4. Мульт ITE8518E (CXA)
26, 50, 92, 114, 121, 127 (VSTBY0...5) - 3.3В
67 (AD_TYPE) - 0.6В
70 (ADAPIN_SEL) - 2.2В
При прикосновении в области TPS51125RGER иногда загорается светодиод подключения адаптера и изредка индикатора полной зарядки аккумулятора. Обмен данными по ногам 2 и 5 флешки имеется. Что именно должно быть не знаю, но оссоцилограма имеет стабильную картинку с импульсами.
Отпаял U22 SPI ROM флешку в цепи мульта - ничего не изменилось. Есть предположение, что битая прошивка. Поделитесь пожалуйста дампом.
Объясните пожалуйста последовательность запуска и реакцию на аккумулятор и адаптер. Будет ли какая-либо реакции без БИОС? Смущает то, что мульт частично реагирует.
UPDATED:
Собрал "навесной" мини программатор по схеме из мануала по ссылке ниже - флешка не отвечает и не определяется. Запускал на двух компах чтобы исключить возможность битого порта.
http://club.dns-shop.ru/hardware/Восстанавливаем-BIOS-на-программаторе-после-неудачного-обновлени/
Были ли у кого случаи смерти такой флешки?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:16
acdet должен бить меньше 3в. (2.6-2.8) тогда ac_in будет 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:43
Вы посты чтоли набиваете? Лишь бы куда 5 копеек своих вставить. Схему посмотрите.
Цитата:
Adapter Voltage=18.5V
ACIN > 2.4V (Adapter Exist)
ACIN < 2.4V (Adapter non-Exist)
После прихода ACIN_DETECT напряжения (ACDET нога чаржера) спустя пару секунд появляется ACOK (инверсия) при подключении БП.
ACOK - он же на мульт и южник уходит как ADAPIN#.
ACIN_DETECT - он же на мульт уходит как ADAPIN_SEL.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 23:56
Господа. Пришёл программатор. Снял дамп с родной флешки мульта, но насколько он целый не знаю. Поделитесь пожалуйста дампом с рабочего ноута. Или помогите проверить имеющийся дамп.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:59
Официальный...
01658.F1B_EC.rar
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:56
Добрый день, как вижу проблема не была решена. Вчера попался мне такой же ноут с аналогичной проблемой. после самостоятельной чистки клиентом. Как оказалось был снесен резюк R1010 33 ома, как раз в цепи U22 SPI ROM. резюк расположен в районе оперативки, под черной наклейкой. там такое место, что как раз продавливается перемычкой на корпусе. Поэтому рекомендовал бы посмотреть внимательно это место. буду рад если кому то оказалась полезна инфа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 09:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
roman_4d
1156
27 окт 2020, 01:00
roman_4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
6016
19 ноя 2018, 23:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6120sw (HPMH-41-AB6200-D00G) Не появляется дежурка 5V. Не стартует!
ProFUN
16 ноя 2020, 22:21
ProFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS
artembo
2833
07 мар 2015, 10:59
arjuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
