Текущее время: 28 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:29
Привет. Не включается HP Pavilion dv7-2185dx. плата daut3dmb8d0 rev:D. При подключении БП, горит волзле разема светадиод. При подключении аккумлатора мигает 3 раза светадиод питания на передной части корпуса и отключается. разобрал, дежурки есть, прошил биос для начало с офф сайта. не помогло, на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0. на мултик приходит. но все равно нет реакции на кнопку вкл. Проверил дроселя, мне смушает PL10 питание видео. там 4ом. на чаерджере вроде бы все напряжение тоже есть. помогите с ремонтом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:36
Что на 23 ноге?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:39
на ISL 6251 23 ACOK# 0 волт
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 55 секунд: ----------
позванил клиенту, сказал, что месяц назад прогрели видеочип. работал месяц. А на новый видеочип не согласен. спасибо за участие, Клиент отказался от ремонта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-2250er (DAUT3DMB8D0 REV:D) Подобрать матрицу
Дмитрий Руденко
03 окт 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
jasur09
2245
22 дек 2017, 15:07
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
arhireev
28 окт 2015, 10:33
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
En_Not
02 сен 2016, 16:15
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
edgar85edo
11 сен 2017, 13:31
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 57
