HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33741 |
max76 [ 26 июн 2015, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту |
Здравствуйте коллеги. Ноутбук HP Pavilion 15 зависает примерно через минуту после включения. Принесли с убитым HDD (попытка вскрытия гермоблока ). Заменил винчестер установил Windows 7 64bit. Работал нормально около часа, при этом батарею "не видел", но достаточно долго от неё работал. Обновил БИОС через Windows на версию F35. Какая была до этого, к сожалению не запомнил. Стал видеть батарею и адекватно показывать её заряд. Проработал часа 3 - 4 (2 включения - выключения). С третьего раза стал зависать. Разобрал, почистил, заменил термопасту - не помогло. Всё равно зависает. Может заменить SPI Flash 25Q32FVSIQ (WINBOND)? Может даст, кто-нибудь рабочий дамп? Спасибо. |
MSF113 [ 26 июн 2015, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту |
Зависает в ОС? Причем тогда BIOS? Температуры/память смотри. |
max76 [ 26 июн 2015, 19:44 ] | |
MSF113 писал(а): Зависает в ОС? Причем тогда BIOS? Температуры/память смотри. В BIOS, тоже зависает. Температуры нормальные. ОЗУ тоже менял - бесполезно. Можно рабочий дамп для флеши? Спасибо. |
igils [ 26 июн 2015, 23:02 ] | |
max76 писал(а): Можно рабочий дамп для флеши? Поиском по форуму спокойно находится. Например: viewtopic.php?p=181241#p181241 viewtopic.php?p=170769#p170769 viewtopic.php?p=166074#p166074 viewtopic.php?p=156082#p156082 Выбирайте, на любой вкус. Ну или самостоятельно приготовить из скаченного с оф. сайта - чтоб на 100% быть уверенным в работоспособности и не зависеть от кого-то. |
max76 [ 28 июн 2015, 12:08 ] | |
Перестал включаться, прошивка BIOS, равно как и замена SPI FLASH ничего не меняет. При включении появляются все напряжения (5; 3,3 В.; 0,9 В - питание ядра). Замена процессора только ребоилингом? Спасибо. |
shat [ 28 июн 2015, 12:24 ] | |
max76 В процессе POST содержимое БИОС копируется в ОЗУ и дальше флэшку можно просто удалить всё будет работать. |
max76 [ 28 июн 2015, 14:01 ] | |
Значит проблема с мультом? Включается с кнопки, но не выключается, даже если кнопку удерживать сколь угодно долго. |
shat [ 28 июн 2015, 15:14 ] | |
max76 Ну Вы хотя бы посмотрите транслируется ли этот сигнал дальше. |
