Текущее время: 23 май 2024, 13:31
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице Добавлено: 27 июн 2015, 10:55 |
Mirrad писал(а): грешу на ANX3110, но если бы она была дохлая, Вовсе не обязательно. А напряжение для подсветки проверить? Питание разрешение и регулировку. Далее делать выводы.
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице Добавлено: 27 июн 2015, 12:12 |
Схема легко ищется в гугле "Quanta R53"
Mirrad
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице Добавлено: 27 июн 2015, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 10:13 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 17 Откуда: Бишкек
Спасибо что дали пинок подтолкнули. и так напряжении с разема CN5:
+3VLCD_CON 1-2 ножки --- +3,3в есть +TRAVIS3.3V 3 ножка --- +3,3в есть DPST_PWM 36 ножка --- +3в есть BLON_CON 37 ножка --- 0,4в не знаю сколько должно быть, скорее +3,3в (подскажите сколько должно быть и что за что это отвечает) +VIN 39-40 ножки 19в присутствует.
По схеме BLON_CON через диод D5 идет к транзистору Q7, на плате его нет Q7, и через резистор идет к ANX. подскажите, можно ли на BLON_CON подать 3,3вольта???
