Текущее время: 01 май 2024, 23:50
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль Добавлено: 02 июл 2015, 14:50 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
berger969 писал(а): Здравствуйте. У меня такая проблема, нноутбук пишет что,установлена не поддерживаемая беспокойная карта ошибка 702. Началось это после чистки ноутбук. Прошивка биоса не помогла. Подскажите что делать с ним? B ноутбуках HP при загрузке проверяются биосом идентификаторы карт на предмет их наличии в "белом списке". Если карта не распознается как родная - то загрузка останавливается ,это к тому что вам надо найти сервис мануал на оффсайте на свой ноутбук и сравнить. В нём указаны карты из белого списка может ты всё же что то перепутал имея кучу модулей .Также есть вариант установки любого другого совместимого модуля отсутсвующего в белом списке - для этого нужно искать патченный биос, в котором отключена проверка карт WiFi по "белому списку", и прошивать его в свой ноутбук.ЗЫ Свой модуль проверил на другом ноуте?не забудь про совместимость ,запускал без модуля ?а как и чем ты прошил биос ? ( платформа вроде не правильно указанна)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 3026er (hannstar j) неподдерживаемый wifi модуль Добавлено: 02 июл 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
парт номера wifi 600370-001 или эта 602992-001 попробуй после запуска винды воткнуть карточку и в управлении компом обновить список оборудования, если увидится(любой модуль wifi) со слотом все ок, срисуй куда нибудь вендор карточки. если карта работает то делаем как тут описано http://geektimes.ru/post/145163/
