Текущее время: 27 апр 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 17:01
Всем здравствуйте.
Кто-то пробовал ставить именно на этой платформе 215-0674030? А то поиском ничего не нашел.
Стоит 215-0752007. На UT1 еще стоят 034 севера (RX781). 215-0674030 это ж вроде тоже RX781.
Кто ставил 4030? как результат? Чипа в наличии нет попробовать, вот и спрашиваю стОит ли заказывать
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:22
заказывайте. ни у кого на сколько я знаю не получилось приживить ничего, кроме родного.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:33
UT1 имеют 2 наиболее распространенные ревизии D и E. На первую ставятся только мосты, работающие с S1g2 процами-34й и подобный, на вторую-с процами S1G3 2007й и подобные.Не зря же Кванта спроектировала разные ревизии плат и установила туда разные наборы логики.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 00:03
Модератор
Модератор
Ну 215-0674034 вместо 215-0752007, если не путаю, в UT1A лезет и работает.
А в свете последних исследований Черномора - viewtopic.php?p=223783#p223783 (и выше) подозреваю, что 215-0674030 - не пойдет. Хотя начальную заставку или мигающий курсор вполне реально увидеть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:03
если платформа daut1amb6e1 rev e
и стоял родной 215-0752007 но меняется только на 215-0674034
больше никакие не работают,4030 ставил только что-нет загрузки,есть картинка
если платформа daut1amb6e1 rev D
и стоял родной 215-0674034
то лезет
4030
4042
4058
4032
эти точно ставил и работало
ну и так же станет 215-0752007
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
[ На страницу: 1, 2 ]
Lexx2014
35
4977
14 апр 2018, 18:15
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
Евгений18
10
2125
22 дек 2021, 02:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52dr (60-NZRMB100-D04 K52DR) !!!Поделитесь пожалуйста с BIOS переделанным на 215-0674030 (стоял 215-0752
hitechnica023
02 ноя 2017, 13:14
hitechnica023 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
1932
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
