Текущее время: 27 апр 2024, 12:27
micrnd
Заголовок сообщения: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 03:03 |
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 00:25 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. платформа QUANTA UT12 ,daut1amb6e0 rev e, видео 216-0729042, север 215-0752007, юг 218-0680017, Процессор Turion II Проблема такая: ноутбук включается, останавливается на пост коде 27, но после нажатия на энтер начинает загружаться с винта, но изо нет, не на матрице не на внешке, шлейф и матрица исправны, напряжения все в норме. Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину неисправности. Предполагаю, что проблема в видео чипе я прав или нет.
swansic
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 07:38 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
micrnd писал(а): Предполагаю, что проблема в видео чипе Угу
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 10:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Про типовуху не забываем. Сообщение не в тему ПЫСЫ! зачем плодить на всех форумах тему? думаете, больше подскажут?
micrnd
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 12:47 |
gs84 писал(а): ПЫСЫ! зачем плодить на всех форумах тему? думаете, больше подскажут? Учту свою ошибку Спасибо
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 17:21 |
swansic писал(а): swansic Добавлено: Сегодня, 10:38 micrnd писал(а): Предполагаю, что проблема в видео чипе
Угу Ну да, 215-0752007 воопще не ломаються.
swansic
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 04 июл 2015, 18:38 |
shat писал(а): swansic писал(а): swansic Угу Ну да, 215-0752007 воопще не ломаються. shat, Севера эти конечно ломаються, НОmicrnd писал(а): останавливается на пост коде 27 Т.е. уже Видеопроцессор определился micrnd писал(а): загружаться с винта, но изо нет, не на матрице не на внешке, шлейф и матрица исправны А изображение выводиться на его мамке через Видеопроцессор а не через Север.Так что в конкретном случае Видюха сдохла быстрее Северка. Но если уж с клиентом по справедливости , то предлагать оба " не подарка"(Север+видеопроц) менять, дабы не прибежал через месяц с претензиями что плохо отремонтировали. А там уж клиент сам решает.
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет Добавлено: 05 июл 2015, 10:55 |
swansicЦитата: Т.е. уже Видеопроцессор определился Более правильно будет сказать PCIEX не работает, а вот с какой стороны - ХЗ. Я на север ставлю.
