Текущее время: 28 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: HP ProBook (6450b) Неработает звук в наушниках.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:57
Здравствуйте всем! Проблема такова: не работает звук при вставленных наушниках, а точнее быть когда вставляеш штекер наушников в порт звук дальше продолжает идти через встроенные динамики. Пробовал скачивать драйвера с официального сайта тогда другая проблема в наушниках есть звук а в динамиках нету. Переустанавливал винду (изначально стоял win 7 переустанавливал тоже его 64 битный). Обновил биос. Скачивал все драйвера с официального сайта и ставил результата ноль либо работают встроенные динамики либо наушники. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой и есть ли ее решения помогите пожалуйста уже всю голову сломал в чем может быть данная проблема. Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook (6450b) Неработает звук в наушниках.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:25
Для начала надо поставить новый разъём наушников, например в телефонах постоянно летят разъёмы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 09:06
Поменял разьем ничего не изменилось. Есть еще у ка во нибудь какие мысли.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 09:08
Платформа ГДЕ?!
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:15
А причем тут платформа это же программная проблема вроде бы или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:25
Аверкеев
Если программная, ищи "волшебный" драйвер. Это только сам.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:32
Поставил win 8.1 звук есть и в наушниках и в колонках одновременно это со встроенными драйверами а с официального сайта дровами только в наушниках и когда их вытаскиваеш еще на секунду звук идет из колонок потом тухнет. Чо за ерунда такая) В vista тоже такая же байда как и в win 7.)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 02:11
Не факт, что проблема софтовая. Было похожее - проблема оказалась в южном мосте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 6450B (6050Α2326601-ΜΒ-Α05) дамп Bios
aslas_g
19 окт 2014, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6450b (hp) где купить клавиши для ноута
taku
19 окт 2015, 13:44
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6450b (6050a2326601-mb-a02-001) Снести пароль биоса
фыы
2658
18 авг 2017, 18:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6450B(VZ243AV) (6050A2326601-MB-A02-001) Нужна прошивка.
petru
2992
28 сен 2017, 11:15
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC REV. 2.0) Не работает звук в динамиках, в наушниках ОК
shapiro
18 май 2015, 15:33
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Google [Bot], konty и гости: 61
