https://vlab.su/
HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Самопроизвольный старт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34142
Страница 1 из 1
Evstafiev [ 09 июл 2015, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Самопроизвольный старт
Всем привет! зашел бук с такой проблемой как самопроизвольный старт при подключении зарядки. Подключаем зарядку, бук запускается, при этом процессор-мост греются как и должны. С кнопки не отключается, батарейка биоса в норме (менял). Махнул северник, южник, проц снимал, проблема остается. Где рыть?
sip [ 09 июл 2015, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Самопроизвольный старт
а залит не был?недавно принесли залитый - попала прямо капелька как раз на резистор от батарейки до юга, ну и подожрало его. заменил и все заработало.
Evstafiev [ 09 июл 2015, 19:06 ]
Был, забыл написать, все сто раз просмотрел, почистил, пропаял.
serioussem [ 12 июл 2015, 11:37 ]
а где был залит? на мульт не попало? на нем контакты не погнили?
Evstafiev [ 12 июл 2015, 20:03 ]
Неа всю плату пересмотрел сто раз, на мульт не попало, не значительное залитие, мож мульт махнуть, так мультик может вести себя?
И еще, после самопроизвольного включения, с кнопки не выключается.
sip [ 13 июл 2015, 12:28 ]
поменяйте - делов то на 5мин
Evstafiev [ 13 июл 2015, 15:43 ]
Мульт новый воткнул, проблема осталась.
valohadjeday [ 13 июл 2015, 20:01 ]
вы посмотрели , на плате ни чего не греется периферия какая нибудь : сеть ,звук , карт ридер или другая мелочь ,
в кз никто не сидит ?
Evstafiev [ 15 июл 2015, 19:33 ]
После самопроизвольного старта проц, мост, и чуть сетевуха греется но я ее тоже снимал, проц и мост как положено.
orbit [ 15 июл 2015, 20:12 ]
Evstafiev
Что то не прочитал нигде в топике "биос шил". Так шил или нет еще?
Evstafiev [ 15 июл 2015, 20:32 ]
Шил первым делом, не указал, пардон.
MSF113 [ 16 июл 2015, 09:44 ]
На кнопке включения сколько?
На ногу мульта с кнопки включения сколько?
Вчера такой же дефект удаленно нашел - залита кнопка была.
Evstafiev [ 16 июл 2015, 18:19 ]
На кнопки как положено 3.3, без кнопки тоже включается
Evstafiev [ 24 июл 2015, 13:55 ]
В общем мульт махнул, север тоже, биос шил, проц ставил, сеть сдергивал, батарейку биоса тоже, все как и было так и осталось, где рыть, что делать? ужасно не охота отдавать без ремонта клиенту, просто уже на интерес оживить.
http://www.phpbb.com/
