Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
antibotan
Заголовок сообщения: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 09 июл 2015, 18:55 |
Добрый день, помогите решить проблему, пришел ноутбук, есть запуск, проходит инициализацию, но изображения нет ни на внешнем ни на матрице. На матрице включается только подсветка. Матрица и шлейф проверены, подключал другую мамку, подкидывал другой процессор, прошивал биос, снял видеочип 216-0810001, поведения платы не изменилось. В теории она должна работать на процессорном видео, но не хочет. Процессор стоит i7-2670QM, менял на Intel Celeron B820, есть инициализация но изображения нет, только подсветка. Заметил, что на pl802 нет напряжения, как я понял это питание видеоядра проца. Схемы на эту платформу не нашел, точнее на форуме есть похожие, но не хватает баллов для скачивания. Может кто то сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 10 июл 2015, 13:30 |
shmyzdrek писал(а): Питание матрицы есть 3,3? подключал к своей матрице со шлейфом другу материнку изо было
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 08:31 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
antibotan писал(а): На матрице включается только подсветка.
если подсветка включается , инициализация видео на LVDS как раз таки есть , т как проц матрицу вашу находит и включает подсветку , если бы не нашел матрицу , подсветку не включил бы, посмотрите другие сигналы на LVDS осциллографом , передаются вообще хоть какие-то сигналы ? на внешний монитор эти модели из-под винды только помоему выводят
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 09:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
valohadjeday писал(а): т как проц матрицу вашу находит и включает подсветку вот процу, как раз совершенно пофиг на матрицу, если уже беретесь подсказывать, то сначала сами разберитесь в вопросе Схема есть на форуме, и не похожая, а именно та, которая нужна - HPMH-40GAB6600-B130 шлейфы там дохнут, это первое, что нужно было сделать, заменить шлейф на новый, а не чипами махаться!
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 09:17 |
да пардон не проц а хаб а через хаб и проц ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- ruv писал(а): valohadjeday писал(а): т как проц матрицу вашу находит и включает подсветку вот процу, как раз совершенно пофиг на матрицу, если уже беретесь подсказывать, то сначала сами разберитесь в вопросе заменить шлейф на новый, а не чипами махаться! не так уж все плохо , как вы думаете без матрицы никуда ! пока хаб матрицу не найдет , графика проца : VGFX_CORE не запустится Вложение: Image 2.png
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 09:38 |
хорош уже бредить Подсветка есть, значит все питания есть!
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 09:43 |
antibotan писал(а): shmyzdrek писал(а): Питание матрицы есть 3,3? подключал к своей матрице со шлейфом другу материнку изо было он же написал . что подключал рабочую мать к этому шлейфу и матрице . ИЗО БЫЛО , а вы пишите "замени шлейф" пишу же посмотрите что на LVDS , какие сигналы есть вообще ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): antibotan писал(а): На матрице включается только подсветка.
посмотрите другие сигналы на LVDS осциллографом , передаются вообще хоть какие-то сигналы ? на LVDS надо было нужные напряжения замерить и логику посмотреть заодно ,EDID там и LVDS_BCLK_P LVDS_BCLK_N хотя бы , я это имел ввиду а вы сразу оскорбляете , не хорошо так делать
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 10:30 |
valohadjeday писал(а): пока хаб матрицу не найдет , графика проца : VGFX_CORE не запустится А это разве не бред? antibotan писал(а): есть инициализация но изображения нет, только подсветка. Заметил, что на pl802 нет напряжения Если нет VGFX_CORE, то о какой инициализации речь? Или все таки на PL802 есть напряжение, но маленькое - 0,45V?
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 12 июл 2015, 12:08 |
про новый шлейф сказано было, т.к. действия ТС вызывают некоторые сомнения
отстаньте уже с этим VGFX, а? который есть... который не при делах вообще...
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 15:17 |
siberian писал(а): Если нет VGFX_CORE, то о какой инициализации речь? Или все таки на PL802 есть напряжение, но маленькое - 0,45V? Именно так, напряжение маленькое 0,45V
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 16:05 |
valohadjeday писал(а): Схему скачали? Посмотрите 3.3в питание матрицы , и остальные сигналы которые должны там присутсвовать Да, схему скачал, буду смотреть
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 19:45 |
antibotan писал(а): напряжение маленькое 0,45V Это нормально...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 20:52 |
мне кажется вы уже там много дров наломали , у вас мать должна в VGA режиме работать по идее (с дискретным видео ) , а вы ее в UMA режиме запускаете ,
там же скорей всего доп процедуры нужны(страпы там перекинуть , шимы отключить,катушки ) что бы в UMA (встроенное процевское видео )запустилось
а вы карту убрали и все и ждете видео . сомнительно как то все это
Последний раз редактировалось valohadjeday 13 июл 2015, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 20:57 |
LVDS_BCLK_P и LVDS_BCLK_N по 0, lcd_blen тоже 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): мне кажется вы уже там много дров наломали , у вас мать должна в VGA режиме работать по идее (с дискретным видео )должна , а вы ее в UMA режиме запускаете ,
а вы карту убрали и все и ждете видео . сомнительно как то все это просто где то в теме читал, что без видеочипа мать должна работать на процевом видео... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- вот тема в которой в человека эта плата работала на intel-видео http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 94&start=0
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 21:20 |
valohadjeday писал(а): пост карта есть у вас , hp пост карты поддерживают через miniPCIe
сначала не чип сдергивать вам надо было скорей всего , а посткарту подкинуть и код посмотреть и сигналы (по коду ошибки) , а потом уже все остальное посткарта есть, но плата инициализируется, есть загрузка с флешки, есть реакция на капслук и скорее посты доходили бы до конца, я так думаю ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): на lvds походу тишина у вас да там тишина(
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 21:27 |
так если с видеокартой проблемы были бы , на посткоде видео бы висла загрузка (хотя полудохлая карта могла быть ,пробегала бы ) там много нюансов : первоначально проц видео или дискретное или гибрид , не понятно ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- вот на этих ногах можете посмотреть что у вас : 36 LVDS_CLK 35 LVDS_DAT Вложение: lvds.png
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 13 июл 2015, 21:55 |
valohadjeday писал(а): lcd_blen включение подсветки - 0 в (должно 3.3в) подсветка то есть говорите да, 3.3 есть, немного ошибся( 36 LVDS_CLK снимал замер на R1043 есть 3.3в 35 LVDS_DAT снимал замер на R1042 есть 3.3в знаю, что эти сигналы надо смотреть осцилом, но у меня его нет( ---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ---------- может стоит посадить старый чип, уже не знаю, что делать(((
antibotan
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения Добавлено: 14 июл 2015, 22:38 |
короче у меня мистика какая то, решил снять хаб, так как изначально плата пришла с угретым видиком и хабом. Снял чип, было несколько оторванных пятаков, но посмотрев под микроскопом, оказались пустышками. Решил отреболить его, и плата завелась на процессорном видео, думаю накатать и поставить видеочип, как Вы думаете???? Думаю, что всему виной предыдущие прогревасты...
