Текущее время: 01 май 2024, 19:48
ars44
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 13 июл 2015, 16:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Kenner писал(а): Подскажите плз. Что-то я поплыл в теории. Закрыт мосфет Q25, а почему не пойму. На затворе n-канального Q1018 есть плюс, значит на стоке должен быть низкий уровень и должен открыться Q25. В чём ошибка? Ошибка в твоей голове. В схеме - все верно. На стоке должен быть будет низкий уровень лишь тогда, когда он будет поддтянут к минусу компаратором LM393 / U1004 (7 пин). Вот тогда и откроется Q25.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 14 июл 2015, 12:29 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
ars44 писал(а): будет низкий уровень лишь тогда, когда он будет поддтянут к минусу компаратором LM393 / U1004 (7 пин) Компаратор менять? или... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Просто, под рукой нет. Надо заказывать
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 14 июл 2015, 13:08 |
Kenner писал(а): Просто, под рукой нет. Надо заказывать На десктопных матерях Gigabyte их валом...
Kenner
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 14 июл 2015, 14:13 |
Снял компаратор (1004), снял диоды (D1002 и D1010) а напряжение 18V на контактной площадке 7-го вывода компаратора всё равно осталось Эта площадка относительно +VADP звонится с сопротивлением 45 кОм, что соответствует R68. Как так? Других путей у этого сигнала вроде нет.
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 14 июл 2015, 14:35 |
Так компаратор 0 и обеспечивает.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 14 июл 2015, 17:17 |
Модератор |
Kenner писал(а): а напряжение 18V на контактной площадке 7-го вывода компаратора всё равно осталось Эта площадка относительно +VADP звонится с сопротивлением 45 кОм, что соответствует R68. Как так? Видимо ты не понял мое сообщение. Я же писал, что ars44 писал(а): На стоке должен быть будет низкий уровень лишь тогда, когда он будет поддтянут к минусу компаратором LM393 / U1004 (7 пин)
Kenner
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 15 июл 2015, 11:23 |
ars44 писал(а): Видимо ты не понял мое сообщение. Я понял сообщение. Вчера нашёл аналог 393 -го (358), поставил - картина без изменений. Сегодня нашёл 393, поставил. Картина прежняя. А именно, на 3и6 5и2 они совпадают. Одинаковы но перевёрнуты на входах каналов. На выходе первого канала 0. На выходе второго канала 17V.
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 15 июл 2015, 11:36 |
Kenner Почитай про компараторы... просто и доступно они работают. На игле от БП напряжение то есть? Сколько?
Kenner
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 15 июл 2015, 12:09 |
MSF113 писал(а): Почитай про компараторы... просто и доступно они работают. Да сам понимаю, что пробел в образовании Имел дело только с аналоговыми компараторами. MSF113 писал(а): На игле от БП напряжение то есть? Сколько? Бук принесли без БП. Использую универсальный, а у него на игле напряжени практически нет 0.2-0.4В
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера Добавлено: 15 июл 2015, 12:13 |
Kenner писал(а): Использую универсальный, а у него на игле напряжени практически нет 0.2-0.4В Так можно бесконечно долго искать дефект которого нет. С 19В на "иглу" поставить резистор 220-330 ком.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2015, 14:47 |
MSF113 писал(а): Так можно бесконечно долго искать дефект которого нет. С 19В на "иглу" поставить резистор 220-330 ком. Вы правы, неисправность оказалось совсем в другом месте. Компараторы, и вообще эта цепь, оказались не причём
