Текущее время: 16 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:42
Добрый вечер!
Пришел аппарат не работает видео HD6770(216-0810001), под замену оказался только HD6750 (216-0810005) .
Но Драйвера на HD6750 не устанавливаются, в биосе не прописана данная видеокарта.
почитал темы :
viewtopic.php?f=53&t=19942
viewtopic.php?p=33644#p33644
viewtopic.php?f=40&t=19050
Как ответил Черномор
usmankhan писал(а):
Надо только учитывать, что в EFI недостаточно заменить модуль или поправить ID чипа.
Нужно найти "ссылки" на исходный видеомодуль в других модулях и тоже подкорректировать. Фактически EFI это ФС с драйверами, которые связаны с какими то определенными "минибиосами", если тупо изменить только минибиос ( модуль, oprom, называйте как угодно) драйвер ссылается в пустоту, как итог нэ робить.
Сам не могу это сделать, Phoenix не раскладывает bios. выдает ошибку.
Вот и прошу Дамп. Может кто уже делал?
Выкладываю свой:
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 10:02
вот попробуйте, проверено неоднократно:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:20
Спасибо!!! Работает, драйвера установились.
НО..... В нагрузке пробивает транзистор верхнего плеча PQ807(NTMFS4926N), уже второй раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
Lordito
2698
25 дек 2017, 15:02
Lordito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6c53er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп BIOS слитый
dimsscorpions
2077
03 апр 2019, 07:00
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4542
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
5028
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) опознать деталь
KcapDac
2508
06 июн 2014, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, ok11 и гости: 18
