Изначально был неисправен север. Заменил - запускаю - не стартует от БП, от АКБ пытается запуститься и через 3-4 сек выключается при этом на разъеме зарядки мигает оранжевый светодиод примерно 12-13 раз. БП при подключении не видит - светодиод не загорается, и на кнопку ноутбук не реагирует. Потом увидел что отсутствует R682 - идет с 6-й ноги U516. Поставил - ничего не изменилось, так и не понял как я его мог сгнести.
3,3В и 5В присутствуют. Еще поковырялся - нашел что не поднимается +15В с D9851 и D9852 - там на выходе 12В всего. Умножители менял, конденсаторы тоже - ничего не меняется. Единственно смущает что со стороны С785 и С786 - 0В. Ну и плюс смущает что от АКБ пытается стартовать. Куда дальше двигаться ума не приложу...
cloze
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера [РЕШЕНО]
Отвечу сам себе - тот элемент, который я типа снес = оказывается не снес - а он переехал на соседнее пустое место и встал вза место кондера - которого по схеме не должно быть, из-за этого напряжение на юге было 0,7В, а не 1,1В и соответственно не было старта.
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, Google [Bot] и гости: 63
