https://vlab.su/
HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34266
Страница 1 из 1
cloze [ 14 июл 2015, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера
Изначально был неисправен север.
Заменил - запускаю - не стартует от БП, от АКБ пытается запуститься и через 3-4 сек выключается при этом на разъеме зарядки мигает оранжевый светодиод примерно 12-13 раз.
БП при подключении не видит - светодиод не загорается, и на кнопку ноутбук не реагирует.
Потом увидел что отсутствует R682 - идет с 6-й ноги U516.
Поставил - ничего не изменилось, так и не понял как я его мог сгнести.
3,3В и 5В присутствуют. Еще поковырялся - нашел что не поднимается +15В с D9851 и D9852 - там на выходе 12В всего. Умножители менял, конденсаторы тоже - ничего не меняется. Единственно смущает что со стороны С785 и С786 - 0В.
Ну и плюс смущает что от АКБ пытается стартовать.
Куда дальше двигаться ума не приложу...
cloze [ 18 июл 2015, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 625 (inventec valima 2010) Не видит зарядку и не стартует после замены севера  [РЕШЕНО]
Отвечу сам себе - тот элемент, который я типа снес = оказывается не снес - а он переехал на соседнее пустое место и встал вза место кондера - которого по схеме не должно быть, из-за этого напряжение на юге было 0,7В, а не 1,1В и соответственно не было старта.
http://www.phpbb.com/
