Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)! https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34413 |
bahrombarotov [ 20 июл 2015, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)! |
Здраствуйте всем! Пришёл ноут с проблемой не определяется винт. Другой винт подкидывал всё тот-же. Ну и напряжения мерил-там 5в есть. В конце открыл и обнаружил окисления в районе мульта(где-то между с 20 до 35 ноги). Оказывается этот сигнальные ножки винта. Ну и промыл спиртом и проверил. Тут он видит винт Hitachi 120gb(5v-700ma) и всё Ok А винт Toshiba 500(5v-1a), Samsung 1000gb(5v-850ma), WD 320gb(5v-550ma)... Не определяется! Следом прошил bios из офф.сайта-результата нет. Почистил спиртом всю плату, нет толку. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Заранее Спасибо! |
hunter_nick [ 20 июл 2015, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)! |
попробуйте мульт поднять, и посмотреть под ним. А что за сигнальные ножки винта на мульте??? |
shat [ 20 июл 2015, 10:05 ] | |
bahrombarotov Цитата: В конце открыл и обнаружил окисления в районе мульта(где-то между с 20 до 35 ноги). Оказывается этот сигнальные ножки винта. Вы хоть бы схему на какой нибудь ноутбук посмотрели прежде чем явную галиматью писать. |
bahrombarotov [ 20 июл 2015, 10:35 ] | |
hunter_nick писал(а): А что за сигнальные ножки винта на мульте??? shat писал(а): Вы хоть бы схему на какой нибудь ноутбук посмотрели прежде чем явную галиматью писать. Извините, этот текст была ошибочкой! hunter_nick писал(а): попробуйте мульт поднять, и посмотреть под ним. Под мультом всё норм. |
hunter_nick [ 20 июл 2015, 12:19 ] | |
смотреть в сторону юга |
bahrombarotov [ 26 июл 2015, 11:02 ] | |
Поставил несколько конденсаторов на сцепи 5в и 3,3в с 10mf, для хорошей фильтрации.Всё получилось. Спасибо всем кто участвовал. Вопрос решён! |
