https://vlab.su/
HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34492
Страница 1 из 1
Andreyanov [ 22 июл 2015, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
При включении мигает Caps двумя мыргами через секунд 30 запускается Recovery. За два прохода восстанавливает копию с HDD запускается Windows и все вроде бы в норме но не работают USB (в диспетчере пару восклицательных знаков) но не в этом суть. Стоит выключить ноут и при след включении опять рекавери и так по кругу.
Флешку прошил на программаторе (не менял) так как шьется и проверяется без проблем. Куда копнуть ?
В скачаном дампе серийник винды на свой не менял пока что, из за этого не может быть такой фигни ?
DeeSee [ 22 июл 2015, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-E011SR (DA0R76MB6D0) При включении запускается BIOS Recovery
Без клавиатуры так же запускает рекавери?
Насчет портов догадайтесь кто может быть виновником
AlexSHD [ 22 июл 2015, 11:53 ]
Южный мост всему виной. 90% что южный. Recovery запускается из-за того что хард отпадает. но сперва попробовать при первой загрузки установить все драйвера. и проверить хард на ошибки.
Andreyanov [ 22 июл 2015, 13:13 ]
Если бы тут был южный то да, 90% но на этой платформе из "привычных"только проц и мульт стоят ))). Про отвал HDD сомневаюсь. Как тогда бы бук запускался например после замены на новый ? Сейчас попробую флешь заменить, и "свой" серийник прописать.
---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ----------
Блин поставил MX25L3206E прошитую,с ней вообще не включается. Кто знает на что можно заменить эту A25QE32M-F ?
AlexSHD [ 22 июл 2015, 17:22 ]
Нашел ссылкуноутбук hp pavilion 15-e011sr не включается
Черномор [ 22 июл 2015, 18:24 ]
На R75, что в общем то один хрен, с завода ставили cFeon qh32-104hip
Andreyanov [ 23 июл 2015, 10:48 ]
AlexSHD писал(а):
Спасибо. Но это не много не наш случай. Биос то у меня есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Черномор, спасибо за инфу, ищем )))
wit1311 [ 03 дек 2016, 21:17 ]
Приветствую, скажите победили эту плату?
я ставил cFeon 32qh не пошла.
http://www.phpbb.com/
