HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34502 |
ISer [ 22 июл 2015, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне |
AB540 PCB: 41-AB5400-E00G PWA: 40GAB5400-E Мультик IT8500E Проц Intel Atom N450 Южник CG82NM10 Биос шил- картина не поменялась, напруги в норме, мож кто встерялся с подобным? |
shat [ 22 июл 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне |
POST карту подключить попробуйте. |
ISer [ 22 июл 2015, 15:43 ] | |
shat писал(а): POST карту подключить попробуйте. Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту), ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов? |
shat [ 22 июл 2015, 15:47 ] | |
ISer Цитата: Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту) Если на экране появляется курсор то POST идёт и Вы просто карту неправильно подключили. Цитата: ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов? NM10 греется довольно сильно. |
ISer [ 22 июл 2015, 17:51 ] | |
Разок были какие-то шевеления 00-80-88-00 в цикле, больше не показывала ничего, завтра припаяю к мульту! |
ISer [ 23 июл 2015, 13:02 ] | |
Припаял - пост 19h. А посткарта другая не мгого, D0 и Frame перепутаны |
shat [ 23 июл 2015, 13:11 ] | |
ISer БИОС какой? |
ISer [ 23 июл 2015, 14:13 ] | |
Это последняя прошивка для данной платформы - взято тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70427 (Писать могу тока раз в час, спасибо за участие) |
ISer [ 24 июл 2015, 12:36 ] | |
Или вы про производителя биоса, то это AMI Вот что нашёл по расшифровке В AMI Plus BIOS этот код описан так Video ROM search И ещё одно "Выполняется тест формирования запросов на регенерацию DRAM" |
shat [ 24 июл 2015, 12:44 ] | |
ISer БИОС Вы уже прошили, теперь неплохо поменять NM10 |
ISer [ 24 июл 2015, 14:14 ] | |
Попробую, есть какой-то донор, если клиент добро даст. Больше 70$ за такую каку просить не имеет смысла, да и страна у нас бедная у вас наверное такой ремонт подороже стоит? |
shat [ 24 июл 2015, 14:37 ] | |
ISer Цитата: у вас наверное такой ремонт подороже стоит? Такой каки примерно столько же. |
ISer [ 10 сен 2015, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне [РЕШЕНО] |
shat писал(а): ISer БИОС Вы уже прошили, теперь неплохо поменять NM10 Замена NM10 решила проблему, спасибо, тема закрыта. |
Dangol [ 16 окт 2017, 00:29 ] | |
Здравствуйте. У меня, этот же нетбук, эта же мать, этот же не мигающий курсор, в общем все один в один. Есть ли смысл что-то проверять или сразу менять NM10. И вообще, если на экране курсор (немигающий), то теоретически все напряжения в норме? А курсор на экран выводит функция из биоса, или... откуда? |
