HP Pavilion G7 (2202er) нет изображени https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34506 |
kalibr9mm [ 22 июл 2015, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G7 (2202er) нет изображени [РЕШЕНО] |
На самом деле ноут не включается до конца-есть старт кулера(который работает постоянно).Индикатор wi-fi постоянно горит и так ноут может висеть долго.С кнопки включается и выключается.При снятии оперативы-харктерный писк в динамике.При попытке прошить BIOS через CRM-моргает индикатор caps lock и идёт одноразовое обращение к флешке(может неправильно bios именую или ещё что...).С питанием всё в норме,по этому перед раскопками,хочу прошить BIOS через программатор-прошу помочь с 100% рабочим дампом биоса.На сайте поддержки скачал экзешник и распаковал,где нашёл два файла:0188DF26.BIN и 01847F26.bin(оба по 4.5Mb весом).Почему их два?Может кто уже с таким боролся?Платформа DAOR53MB6E1 REV:E ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 17 секунд: ---------- погрел видео-завелся.вопрос исчерпан-будем менять... |
