Текущее время: 27 апр 2024, 12:02
elf22
Заголовок сообщения: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 10:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Добрый день. Бук g6-2000er платформа quanta r33. Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 точнее какая именно стоит G5616 или G5616А. По схеме стоит G5616 24 пин, но если смотреть даташит на микруху то в G5616 12 контакт NC, а в G5616А и есть 12 контакт TON. Да и погуглив по маркировке мне выкидывают картинки не такие как стояла микруха. Следов пайки нет. Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 12.jpg Вложение: 20150722_220752_HDR.jpg
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 10:47 |
ИМХО и та и другая пойдет. G5616 для включения не нужен TON, G5616A - нужен. В худшем случае PR34 надо будет добавить если не стоит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 10:48 |
На плате: - PU5 - Richtek EF (RT8207LGQW) - То что на последнем фото - дежурка PU8 (RT8223PZQW) Наверно паяли аккуратно
elf22
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 11:21 |
Черномор писал(а): На плате: - PU5 - Richtek EF (RT8207LGQW) - То что на последнем фото - дежурка PU8 (RT8223PZQW) Наверно паяли аккуратно Может не ту сфоткал т.к. дежурку тоже снял убита и она из-за разъема питания. Судя по даташиту RT8207LGQW сигналы не совпадают по контактам с G5616. Да и в нашем городе паять аккуратно может только мой напарник и я (кто как сам себя не похвалишь:)), город небольшой. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- MSF113 писал(а): ИМХО и та и другая пойдет. G5616 для включения не нужен TON, G5616A - нужен. В худшем случае PR34 надо будет добавить если не стоит. PR34 стоит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 11:40 |
elf22 писал(а): Судя по даташиту Пруф с живой платы:
elf22
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 12:54 |
Черномор писал(а): elf22 писал(а): Судя по даташиту Пруф с живой платы: Блин может ревизия платы не такая, вечером посмотрю и сравню фото обвязки Вашей и моей платы. Спасибо за фото.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 23 июл 2015, 22:57 |
elf22 писал(а): Судя по даташиту RT8207LGQW сигналы не совпадают по контактам с G5616. Названия некоторых контактов не совпадают, но назначение их одно и тоже... так что не парься - аналоги.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3 Добавлено: 24 июл 2015, 10:53 |
elf22 писал(а): есть просто RT8223 Это с какой буквой? У RT8223 A незадействован 18-й контакт, у А и B допустимый ток по LDO на треть меньше..
