Текущее время: 05 июн 2024, 13:33
logros
Заголовок сообщения: HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение Добавлено: 30 июл 2015, 22:24 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Всем привет! Есть ноут HP Probook 4720s, мать H9265-4. Включается, изо выводит через раз, изображение как будто с помехами, постоянно дергается, что на матрицу что на внешний. Сразу очень сильно нагревается u104, саму микрушку менял, результат тотже, от БП подавал 1,8 вольта на выход потребление 0,6-0,9А. Замеры напряжений на картинке. При небольшом перегибании или надавливании на мать в районе мульта, она может выключится, а потом сразу сама стартануть. 2 ножка - 0.78 3,4 - 1.8 5,9 - 3 6,7,8 - 5
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение Добавлено: 31 июл 2015, 08:23 |
Греется u 104 - признак того, что видео надо менять.
