Текущее время: 27 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:29
Доброго времени суток, при снятии севера 216-0674026, не обнаружил пятаков, подскажите как задействованы эти контакты, и где можно посмотреть информацию, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:34
adminqwerty
В даташите информацию посмотреть можно.
У Вас всё проще - задействован самый левый, но он судя по виду живой, его просто залудить нужно.
Остальные пустышки судя по фото.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:45
честно говоря 2 часа искал даташит, нашел только это
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:23
adminqwerty писал(а):
adminqwerty
Добавлено: 36 минут назад
А его в "свободной раздаче" и не было.
Да и не нужен он в Вашем случае.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:01
Поставил новый, сейчас остынет отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 46 секунд: ----------
все работает! 40 минут на тесте, полет нормальный, спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6735S (6050a2235601-mb-a03 ) Не запускается
sto51
17 фев 2015, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2245
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2122
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич, bigman4hacking, elariz и гости: 62
