Текущее время: 20 апр 2024, 07:06
astrollex
Заголовок сообщения: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 15:12 |
Сообщения: 10 Откуда: Симферополь
hp 15-E051sr DAR62CMB6A0 REV::A MODEL:R62C Доброго времени суток! Ноутбук со слов хозяина выключился во время работы от сети. При этом он услышал щелчок. После разборки я обнаружил КЗ по 19В (по схеме сигнал +VIN). Под лупой осмотрел всю плату, ни следов залития, ни выгоревших или еще каких то подозрительных элементов не обнаружено. Предположил, что причиной КЗ может является стабистор PD4. Результат отрицательный, стабистор целый. Из потенциальных источников КЗ я исключил ключи PQ36 PQ16 PQ15 PQ20 PQ32 PQ29 PQ41 PQ40 PQ42 PQ43 PQ44 PQ45, потому что у них выводы общей фазы PHASE не находятся в коротком замыкании с землей. Потенциальными источниками КЗ остаются Шимки PU5 PU9 PU10 и десятки конденсаторов. Дальнейшую диагностику осложняет то, что на плате отсутствут дроссели LC фильтров PL19 PL21 PL18 PL31 PL33 через которые заводится сигнал +VIN на преобразователи DC-DC. То есть на плате отмечены эти элементы, а реально в место них идут просто дорожки (видимо китайцы решили секономить на дроселях) Понимаю, что в это случае нужно использовать лабораторный блок питания для выявления причины КЗ, но его сейчас нет и быстро достать его не смогу. Вообщем нужен совет, как без лабораторного БП в такой ситуации диагностировать причину КЗ не выпаивая подряд десятки элементов или может у этой модели есть характерная причина пробоя, на которую стоит обратить внимание в первую очередь.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 17:05 |
Тестер в режим омметра. Красный на VIN, черным ПО ВСЕМ дросселям пройтись. Должно быть >0. Если это так, берется батарея 3.7В из батареи ноутбука, 6В или 12В от УПС: "+" на VIN, "-" на землю. Опасно немного, но обычно не смертельно для платы.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 17:15 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113Цитата: Опасно немного, но обычно не смертельно для платы. Я бы посцал. astrollexЦитата: То есть на плате отмечены эти элементы, а реально в место них идут просто дорожки Там медные обнажённые фиговинки?
Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 17:21 |
shat Ну если поможет, можно сказать: "Я же говорил!" Если спалит, скажу: "Я предупреждал!"
Вообще то ничего опасного нет, если взять провода длиной метр и сечением 0.25 мм или тоньше. Если что на них упадет сколько надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 17:29 |
MSF113Цитата: Ну если поможет, можно сказать: "Я же говорил!" Если спалит, скажу: "Я предупреждал!" Лучше всё же перемычки перерезать.
Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет! Добавлено: 27 июл 2015, 17:49 |
astrollex Первый шаг УЖЕ проделал? Если его не сделать, всё будет гораздо хуже. Почему от батареи - она не заткнется от перегрузки и у неё есть конечное внутреннее сопротивление.
