Текущее время: 16 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:12
hp 15-E051sr
DAR62CMB6A0 REV::A
MODEL:R62C
Доброго времени суток!
Ноутбук со слов хозяина выключился во время работы от сети. При этом он услышал щелчок.
После разборки я обнаружил КЗ по 19В (по схеме сигнал +VIN). Под лупой осмотрел всю плату, ни следов залития, ни выгоревших или еще каких то подозрительных элементов не обнаружено. Предположил, что причиной КЗ может является стабистор PD4. Результат отрицательный, стабистор целый.
Из потенциальных источников КЗ я исключил ключи PQ36 PQ16 PQ15 PQ20 PQ32 PQ29 PQ41 PQ40 PQ42 PQ43 PQ44 PQ45, потому что у них выводы общей фазы PHASE не находятся в коротком замыкании с землей.
Потенциальными источниками КЗ остаются Шимки PU5 PU9 PU10 и десятки конденсаторов.
Дальнейшую диагностику осложняет то, что на плате отсутствут дроссели LC фильтров PL19 PL21 PL18 PL31 PL33 через которые заводится сигнал +VIN на преобразователи DC-DC. То есть на плате отмечены эти элементы, а реально в место них идут просто дорожки (видимо китайцы решили секономить на дроселях)
Понимаю, что в это случае нужно использовать лабораторный блок питания для выявления причины КЗ, но его сейчас нет и быстро достать его не смогу.
Вообщем нужен совет, как без лабораторного БП в такой ситуации диагностировать причину КЗ не выпаивая подряд десятки элементов или может у этой модели есть характерная причина пробоя, на которую стоит обратить внимание в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:17
astrollex
КЗ ровно 0 Ом или есть какое то сопротивление?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:43
shat
Да, 0 Ом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тестер в режим омметра.
Красный на VIN, черным ПО ВСЕМ дросселям пройтись. Должно быть >0.
Если это так, берется батарея 3.7В из батареи ноутбука, 6В или 12В от УПС: "+" на VIN, "-" на землю.
Опасно немного, но обычно не смертельно для платы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:15
Я бы посцал.
astrollex
Там медные обнажённые фиговинки?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
shat
Ну если поможет, можно сказать: "Я же говорил!"
Если спалит, скажу: "Я предупреждал!"
Вообще то ничего опасного нет, если взять провода длиной метр и сечением 0.25 мм или тоньше. Если что на них упадет сколько надо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:29
:co_ol:
Лучше всё же перемычки перерезать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:46
А если 3,3B от блока АТХ? Мне кажется все таки менее опасно, чем батареи на 6 или 12 вольт. Как думаете?
shat
Вместо дросселей просто дороги покрытые лаком, резать не очень хочется, хотя об этом уже думал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
astrollex
Первый шаг УЖЕ проделал? Если его не сделать, всё будет гораздо хуже.
Почему от батареи - она не заткнется от перегрузки и у неё есть конечное внутреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:58
Да, на дросселях на выходах dc-dc преобразователя сопр. больше 0 ом. Перейду ко второму шагу, отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:25
ну как получилось?
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
gorodnov
2200
15 янв 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e051sr (dar62cmb6a0 rev a) вырубается через 30 минут
Олег121212
1603
22 авг 2017, 16:46
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV:A) только подсветка экрана, нет изо
hunter_nick
1792
03 мар 2020, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: A.G., serSIM, Yandex [BOT] и гости: 12
