Текущее время: 28 апр 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:25
Доброго времени суток,уважаемые! Есть"тело"
HP compaq presario cq58.(CQ58-151SR) Пришёл на ремонт обильно залитый пивом. На борту простой селик который и погиб в борьбе с зелёным змием вместе с прошивкой.Так-же умер один ключ на самом входе 19V. Промыл,просушил,перешил.Вот только процы в наличии i5 и i7. Поставил i7,аппарат чудно летает,но только минут 15-30,может поработать час. Потом вдруг наглухо выключается, как будто питание выдернули. Навесное менял всё, микрухи с прошивкой менял, ключи все по питанию.(кроме процовских) тоже.Остался только контроллер и шимки. Помогите, добрые умные люди!!!! :ny_tik: Куда ещё копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:38
CQ58-151SR - не платформа.
Вот тут написано что есть она:
viewtopic.php?f=35&t=2206
PCH не BD82HM70? если да, то он i3 i5 не поддерживает полностью.
Если PCH полноценный, тогда питания ядра может не хватать .
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:28
Определить платформу исходя из рекомендаций форумов не удалось. У китайцев она зовётся как: 688018-001. CP1253. И наклейка такая есть.
Да ,мост стоит SJTNV . Обидно. Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:52
688018-001 - это Spare No от HP
CP1253 не знаю что такое.
А платформа скорее всего newton_br_hpc_mv_mb_v1 - есть такие надписи?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:35
Есть похожая : newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:46
girsd
Ну вот это она и есть. По ней ищут и схемы и BIOS И всякое прочее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) После другой мастерской,не включается
dima07
19 июн 2015, 14:11
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-151SR (NEWTON_CR&HR_HPC V1) Post 28
Away
07 сен 2017, 16:31
npocta4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не
serega1576
2188
03 июн 2018, 19:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (newton_cr&hr_hpc_mv_mb_v1) не видит акб, не заряжается, запускается только от сети
Tymbler
06 мар 2022, 21:03
Tymbler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Не работает одна фаза CPU
Mefix
09 июн 2023, 12:20
Mefix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Silentredcat, vladimir-k и гости: 70
