https://vlab.su/
Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34728
Страница 1 из 1
3Tonus [ 29 июл 2015, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
Пришёл с проблемой не стартует.
Ноут ковыряли до меня, была оторвана изоляционная плёнка под вентилятором системы охлаждения и как результат металлический кожух закоротил контакты на маме. При включении пост кодов не было.
После диагностического прогрева севера посты побежали но останавливались на 74 посте.
Заменил север ситуация не изменилась. Пришлось переделать материнку под UMA. После переделки пошла инициализация.
Вылезла другая проблема. Мамка не стартует если в неё установлен родной WI-FI модуль( CAPS моргает 4 раза - проблема видео). При переделке - снял 216-0809024, U15, D25, R128 переставил на R125, R422 на R254. Пробывал устанавливать другие модули - результат либо не проходит whitelist либо как и с родной не срартует.
На всякий случай поменял север (с другой партии с другим дата кодом) - проблема осталась прежняя.
Кто сталкивался с таким?
sorokd [ 31 июл 2015, 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion g6-1010sc (quanta R22) Не стартует с WI-FI модулем
У меня после замены матери hp 625 не стартовал с вайфаем. Надо вводить номера с этикеток с помощью
HP DMI TOOL. Мне помогло обновление биос из под винды.
3Tonus [ 31 июл 2015, 13:00 ]
Биос прошивал на последний из под винды - не помогло.
а вот насчёт DMI Tool не понимаю чем может помочь, модуль родной соответственно в whitelist прописан. Но дело даже не в нём а втом что мама не стартует и мигает 4 раза капс - ошибка видео.
MSF113 [ 31 июл 2015, 18:11 ]
А HP модуль в другой ноут засунь. Работает?
3Tonus [ 31 июл 2015, 21:08 ]
Модуль рабочий, подкидывался в другой НР, всё нормально стартует и определяет. Аналогично делал с другим модулем (подкидывал в g6-1010sc) ноут не запускается.
Kefir_Danon [ 02 окт 2015, 11:28 ]
та же самая ситуация, решилось в вас что нибудь?
3Tonus [ 07 окт 2015, 11:03 ]
Нет клиент купил USB WI-FI
http://www.phpbb.com/
