Заголовок сообщения: hp650 (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, выгорел элемент
Добавлено: 03 авг 2015, 18:32
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Подскажите элемент или ссылку на схему Ноут HP650 платфома Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 В уголь сгорел ключ на входе питания, второй, вслед за ним g4435ss Заранее спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp650 (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, выгорел элемент
Добавлено: 03 авг 2015, 20:10
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
olegov74 писал(а):
или ссылку на схему
Ни схемы, ни ссылок нет...
Очевидно и первый такой же...
olegov74
Добавлено: 04 авг 2015, 18:39
Спасибо за ответ, я посмотрел на платах, что есть в наличии, там первым стоит полевик с близкими со вторым характеристиками по напряжению и току, но диодом шоттки. Или это просто для лучшей защиты (быстродействия)?
siberian
Добавлено: 04 авг 2015, 19:38
Ты видимо не туда смотрел... транзистор этот, DMG4435SSS, Р-канальный, обычно используется на ноутбучных платах как входной ключ в паре с таким же. Не ошибешься, если поставишь, например AO4407, TPC8107 итд...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
