Текущее время: 16 апр 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:52
Принесли ноут на платформе LA-8711P. Не включается. БП уходит в защиту, нашел коротнутую керамику в цепи, заменил. Теперь ноут просто не стартовал.
При включении от батареи дико раскаляется кондер PC110, и значительно греется PQ103. Не пойму в чем причина и почему так странно ведет себя кондер. А при запуске и от БП, и при подключенной батареи сильно греется PQ102, хотя ток нормальный(ЛБП показывает 1,5 ампера). Выявил что проблемы с чаржером, выпаял BQ24738, и так как такого же небыло, впаял BQ24725, ноут стал стартовать, но проблемы остались. Коротышей нигде нет, все мосфеты в норме, на всякий случай поменял PQ102 и 103, и тот кондер. Зарядка может пойти, но в основном при подключении БП(вставляю оригинальный БП) - не идет. Индикация зарядки вообще живет своей жизнью. Уже все мозги оставил, помогите что может быть и куда ткнуться. Почему так греется кондер и мосфет? Почему не идет зарядка?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:45
Огласите напряжения на всех ножках PU101 в трёх режимах:
1.)только зарядное
2.)только батарея
3.) и то и другое вместе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:54
Напряжения. С БП без батареи/с БП и батареей:
1 - 19,1/19,1
2 - 19,1/19,1
3 - 19,5/19,4
4 - 19,5/19,5
5 - 3,3/3,3
6 - 2,6/0
7 - 2,6/0,1
8 - 0/3,3
9 - 3,3/3,3
10 - 3,3/0,8
11 - 0,8/11
12 - 3,6/11,9
13 - 6,4/11,9
14 - 6,4/0
15 - 0/0
16 - 0,6/0,2
17 - 0,4/0
18 - 0/1,8
19 - 1,7/2,5
20 - 19,7/0
ПРи этом индикация заряда батареи горит всегда при подключенной батареи, даже если адаптер отсоединен.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:57
rebel-1 писал(а):
4 - 19,5/19,5
ACDRV
Charge pump output to drive both adapter input n-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking n-channel MOSFET
(RBFET). ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V,
а он(ACDET ) у Вас:
rebel-1 писал(а):
6 - 2,6/0
Проверяйте PQ101; PQ102; PQ104, где-то пробой.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Общее правило, касается всех чарджеров на BQ247XX
- если на ACDRV 0.6..0.8В пробит второй ключ
- если на ACDRV 18-20В пробит первый ключ
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:10
ЗАменил PQ101, оказался пробитый, заодно обнаружил что мой Mastech эти пробитие не обнаруживает, и вообще странно ведет себя. После замены - опять все то же. Оказался опять пробит PQ101 b PQ102. Заменил. В выпаяном состоянии никаких коротышей нет. После очередной замены их оба пробило сражу же при первом включении. Сам ноут включается, все работает. И все так же греются элементы. ПОчему их пробивает постоянно?
Сейчас вот с отключенным питанием и вынутой батарейкой прозванивается напрямую цепь от стока PQ101 (VIN) до истока PQ103 (BATT+) в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 10:59
Напишите в гугл: как проверить полевой транзистор с помощью мультиметра.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:03
изучите:
viewtopic.php?p=145115#p145115
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, Delux, maximus777now, notebookmasterlviv, reanimator_serv, Vetalll09, Денис Скляров и гости: 15
