Текущее время: 02 май 2024, 11:05
Аверкеев
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-2273cl (DAUT3MB28C0 REV:C) На пост карте 00. Добавлено: 05 авг 2015, 08:19 |
Сообщения: 214 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте всем! Проблема данного аппарата такова: принесли сказали что не дает изображение, аппарат после другой мастерской, разобрал увидел гретую видяху 216-0729042 и одна из памяти была сдвинута, подкинул post карту а там 00, думал может не распаяна на разьем cn23 подключения вай фая, прозвонил от мульта по схеме все выводы для правильной работы пост карты звонятся. Прошил биос с официалки тоже по нулям, сокет батарейки был сломан поменл батарейку новую подкинул результата тоже не дало, проц поменял на заведомо рабочий и память тоже эфекта нет. Проц intel2.20/2m/800, Север AC82PM45, ЮГ AF82801IBM, мульт KB3926. Снял видяху и память тоже пост карта по нулям. Вопрос может ли так быть что с дохлой видяхой и со снятой небудет постов или всетаки я пост карту несовсем правильно подключаю и в чем то ошибаюсь. Заранее всем благодарен.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-2273cl (DAUT3MB28C0 REV:C) На пост карте 00. Добавлено: 05 авг 2015, 09:59 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Аверкеев писал(а): Вопрос может ли так быть что с дохлой видяхой и со снятой не будет постов С дохлой может, со снятой нет. Мне не встречалось по крайней мере. Постка в слоте должна работать.
