Текущее время: 02 май 2024, 02:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
LEXUS
Заголовок сообщения: DV6-6b06er (hpmh-41-ab7400) Циклический перезапуск 5v Добавлено: 05 авг 2015, 12:17 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
Предыстория Аппарат пришел с заявлением "Перестал включаться от перегрева" Caps моргал 2 раза - биос, при вскрытии обнаружена коррозия от залития на IT8518E и в районе звучки, замыл и пропаял, биос прошил. Caps моргать перестал, картинки нет. Дунул на 216-0810005 - картинка пошла. Заменил видео, и тут началось: зарядное определяется нормально, реакция на кнопку нормальная, пытается стартонуть через 2 сек начинает часто моргать индикатор кнопки вкл и сети. Оказалось что мульт то выключит то включит 5v (pin100). Пробовал снять видео, перепрошить, заменил микросхему биоса, заменил мульт - пока все также моргает. Что это? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 40 секунд: ---------- Поправка - перезапуск идет не только 5v, а цепи SUS_ON (S5), в этой платформе 5v запускается именно этим сигналом. ---------- Добавлено спустя 38 минут 59 секунд: ---------- Еще обнаружил что сигналы от юга к мульту SLP_S3# и SLP_S5# ведут себя ровно также. Если это они причина этой "светомузыки", то отчего это происходит? SLP_S3# также завязан на сетевушку
