Здравствуйте. Попался очередной ноут на quanta OP6, процессор intel, север AC82GL40(SLGGM) с интегрированным видео. Не включается, пару секунд горит индикатор заряда и гаснет.
Первым делом прошил биос с оф.сайта, ноут ожил, но нет изображения и циклически останавливается на посте 2F(вроде как Вывод на экран сообщений VGA BIOS). Без памяти E0. Все питания в норме. Замена севера на SLB95 проблемы не решило. Думал не пропай, перепаял еще раз на свинец. Подскажите пожалуйста куда копать?
ранее поднимал тему
viewtopic.php?f=53&t=33960, решилось заменой севера.
