Приветствую! Ситуация следующаяя: Вставили нечто в USB, ноут выключился, и перестал включатся. При подключении адаптера калился хабо-проц(хаб если точнее), стоял 4500u, в наличии был только 4510u, он и был установлен. Из описания понял что разница только в кол-ве ядер графики. На данный момент: с 4510u при подключении ничего не калится, но включения нет, 3 и 5 вольт присутствуют, батарею заряжает, диод в гнезде горит. На кнопке питание есть, на нажатие реакции нет. Прошивку шил, эффекта 0. на какой ноге у этого мульта кнопка питания для хаба не нашёл.. Если есть какие мысли - буду рад услышать.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY14 (DAY31AMB6C0) корректность замены процессора
